Страница 4 из 5
Re: Тормоза. Что знаем. Дискутируем
Добавлено: Пн июн 23, 2014 3:24 pm
Какие тормозные диски на 26 см можно поставить с наибольшим вылетом? (глубокие)
Добавлено: Пт авг 15, 2014 7:55 pm
Какие суппорта можно на зад подобрать? 24 см диск. Что посоветуете из оппозитных? По тупости продал свои алюминиевые суппорта от DC5, теперь ищу чем можно заменить...
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 4:54 am
что значит оппозитных? двухпоршневых? мне кажется, только субару или житифоры...
Хочу попробовать от аккрода купить задние машинки.. что то мне подсказывает, что тоже подойдут под 260 тормозной диск...
Добавлено: Пн янв 05, 2015 11:50 pm
gonsheg
чет год спустя покурил еще раз эту тему и заметил, что
маркировка для 13х кулаков 280мм - 17cl16vn
маркировка для 14х кулаков 300мм - 17CL16VN
ошибка или так и должно быть??
а так же, интересует мнение тех кто уже делал - стоит перед с 240 на 260 менять или сразу на 280 замахнуться?
какой минимальный радиус и вылет дисков нужен для 280?
Добавлено: Вт янв 06, 2015 12:06 pm
Ошибки нет. Если есть бюджет, то конечно ставь 280
Добавлено: Вт янв 06, 2015 1:44 pm
gonsheg
а по дискам как?
на 280е 15е колеса наденутся?
от 14х железок на зиму готов отказаться, но летние 15е не ахота пока менять.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 6:24 pm
Vetal
оденутся пятнишки. у меня диск 282 с супортом от легенды КА9 двухпоршневым и колесные диски на 15'. главное подобрать вылет или профиль спиц
Добавлено: Вт янв 06, 2015 7:07 pm
gonsheg
А что за диски у тебя? Какой вылет?
Я думаю у моих 40-45
Добавлено: Вт янв 06, 2015 7:47 pm
Vetal
gonsheg писал(а):А что за диски у тебя? Какой вылет?
забыл написать, что скобу спиливал на 2 мм.
у меня advan rg1, ЕТ43, оделись впритык
Добавлено: Вт янв 06, 2015 10:28 pm
gonsheg
Нада посмотреть вылет своих колёс..
Холодно и лениво))
Спасибо за ответы ребяты!
Добавлено: Пт янв 30, 2015 2:50 pm
gonsheg
парни, я запутался..
в начале поста написано 17cl15vn - 260 мм, а 17cl16vn - 280 мм.
наткнулся на статью на драйве, написано 17cl15vn - 280 мм, 17cl16vn - 300 мм.
http://www.drive2.ru/l/1500223/ но правда тут домани, а не квадрат, поэтому я форуму все-таки больше доверяю ))
но все-таки, кто знает правду, подскажите? есть возможность взять и те и те, но мне надо в 15е колеса влезть, поэтому надо точно в 280 попасть, а не в 260 или 300 ))
Добавлено: Пт янв 30, 2015 8:01 pm
смотря на какой кулак ставить!
Добавлено: Пт янв 30, 2015 8:27 pm
gonsheg
У меня ед7. Почти сир, но не сир)))
Поэтому 13е кулаки.
А ег и квадрата одинаковые кулаки? Взаимозаменяемы они?
Добавлено: Пт янв 30, 2015 8:33 pm
нет
Добавлено: Пт янв 30, 2015 8:35 pm
gonsheg
Спасибо :mrgreen:
