Гидропривод сцепления
Сообщение Arsik » Вс июл 08, 2012 6:57 am
Кто-то переделывал под гидрокоробку? оч интересно, особенно если стоит большой вакуумник...
Re: Гидропривод сцепления
Сообщение D_Pavel » Пн июл 09, 2012 3:35 pm
хочу коробку переделать в гидро. Выжимной такой поставить:
Strannik16
Сообщение Strannik16 » Чт июл 19, 2012 8:08 am
Arsik писал(а):Кто-то переделывал под гидрокоробку? оч интересно, особенно если стоит большой вакуумник...
своп с акпп на мкпп. вакуумник сток, менять не буду. педаль от ланоса колхожу,т.к. там цилиндр тоненький и очень малой,и крепится прямо на кроштейн самой педали,остается только щит моторный просверлить под него чутарик и вуаля :twisted:
фоток нет :lol:
CIVIC EF2 89
Сообщение Arsik » Пн июл 23, 2012 5:13 am
есть комплект от какого-то цывикообразного, попробую приколхозить, вроде до стакана должен поместиться)))
m1sh
Сообщение m1sh » Пн сен 24, 2012 2:27 am
а на что ставилась L3 коробка с гидроприводом? и на 4-е или 5й ставилось гидропривода сцепления?
и как приколхозить ГЦС к педали квадрата?
Сообщение Arsik » Пн сен 24, 2012 6:14 am
пятые были с гидроприводом, я ковыряю педаль с гидравлики
m1sh
Сообщение m1sh » Пн сен 24, 2012 6:15 pm
педаль с 5-й? удалось поставить?
Сообщение Arsik » Ср сен 26, 2012 6:37 pm
конструкция в данный момент выглядит так
зафигачена вторая перемычка с другой стороны от педали сцепления, сейчас все проварено, покрашено, фоток правда свежих нет
m1sh
Сообщение m1sh » Чт сен 27, 2012 3:31 am
не всё понятно )) но будем ждать результатов
Сообщение Arsik » Чт сен 27, 2012 4:04 pm
ну это да, но думаю долго))) позавчера где-то проёб ключи от гаражей((( и от того, где стоит машина нет запасного(((
Сообщение theoma » Чт сен 27, 2012 5:03 pm
Arsik писал(а):ну это да, но думаю долго))) позавчера где-то проёб ключи от гаражей((( и от того, где стоит машина нет запасного(((
Ниче, я тож как то проеб ключ от гаража с врезным замком, потом зубилом c кувалдой норм так открыл посреди бела дня, никто даж слова не сказал :-D
Сообщение D_Pavel » Чт сен 27, 2012 6:33 pm
надо было ночью вскрывать
Сообщение Arsik » Ср ноя 28, 2012 6:23 am
собсна на сегодняшний вечер конструкция выглядит таким образом:
расстояние м/у сцепой и тормозом почти как на стоке, регулируется изгибом педали)))
родное ухо было решено оставить ради крепления к кузову
отверстия под вакуумник и цилиндр сцепы, прорезь под педаль сцепления
тут нужно будет сделать сквозное отверстие под длинный болт
осталось всё это дело примерить и сделать в моторном щите дырочку под цилиндр сцепления
li$
Сообщение li$ » Ср ноя 28, 2012 1:13 pm
а например от сивика 5d взять все готовое не судьба ?
honda cr-x /ka20a
Сообщение Arsik » Ср ноя 28, 2012 2:16 pm
я его слепила из того что было))) были в наличии педали от цырика и педаль сцепы, вроде как от 5,5gen, есть лишняя педаль от 5D? можно и ее поставить, но не думаю что она без колхоза встанет
стало интересно)) а как оно на 5D там же электронная педаль газа, фотки есть хотя бы?
