ГБЦ заморочки?
schustrik
ГБЦ заморочки?
Сообщение schustrik » Вс апр 08, 2012 3:39 pm
Кто нить заморачивался доработкой ГБЦ зц!
Что нуно делать и чего нестоит????? :)
ED6 D15b vtec 130hp
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение павел » Пн апр 09, 2012 10:10 am
Привет землякам! В первые вижу еще одного Ярославца на нашем форуме. Что ты имеешь ввиду про заморочки с головой ZC?
Полный портинг или просто зажать по камерам,
schustrik
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение schustrik » Сб апр 14, 2012 10:36 am
Я прошел шарошкой по всем каналам убрал отливы! Совместил каналы с коллекторами! Шлифанул все дело!
Что то еще можно сделать? В понедельник буду отдавать на шлифовку поверхности! По рассчетам с низом Д15б2 и прокладкой д15з6 степень получается в районе 10.5! Думаю может степень еще немного позажать до 11 - 11.5?
ED6 D15b vtec 130hp
Hondovod
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение Hondovod » Сб апр 14, 2012 5:01 pm
седла и клапана поменять +1мм
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение D_Pavel » Сб апр 14, 2012 6:01 pm
Подскажите, как черное гавно из каналов вычистить? Растворитель его не берет.
Hondovod
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение Hondovod » Сб апр 14, 2012 6:17 pm
карбклинер или профам 1000 + зубная счетка
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение D_Pavel » Сб апр 14, 2012 7:08 pm
Была бы зубная щетка с металлической щетиной... Обычная от карбоклинера разлезается.
Hondovod
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение Hondovod » Сб апр 14, 2012 8:02 pm
а нафиг там такая стирильная чистота? Толстые говны отшоркал и хватит. Если ты полировать собрался, то абразивом всё уберется.
schustrik писал(а):Кто нить заморачивался доработкой ГБЦ зц!
По теме, тоже хочу заморочиться, попробовать попилить голову, в частности увеличенные клапана с седлами воткнуть и порты под них чуть расширить. Дохц голова задешево для экспериментов едет, седла и клапана +1мм (впуск 31, выпуск 28) в сервисе нашел забесплатно. Запороть, если что, не жалко будет, но должно всё получиться.
schustrik писал(а):Что нуно делать и чего нестоит????? :)
Что не нужно делать, так это считать себя умнее хондовских инженеров и пилить каналы и камеру как "оптимальнее" :)
Тут надо семь раз подумать, в идеале промоделировать
schustrik
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение schustrik » Сб апр 14, 2012 8:14 pm
Я не считаю себя умнее создателей хонды - я просто поубрал дефекты литья и карманы по посадкам седел, что думаю не повредит!
ED6 D15b vtec 130hp
Hondovod
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение Hondovod » Сб апр 14, 2012 8:36 pm
ну все верно
я тебя не имел в виду :)
СЖ 10 на 92-м еще можно ездить, если выше будешь делать, то начнет звенеть
Еще ньюанс. Если ты низ д15 будешь использовать, то вроде как он ниже, чем д16. Знакомый ставил на д14 зц дохц голову, ремень грм по каталогам подбирали, родные не подходили. И еще, в связи с этим разрезные шестерни напрашиваются, чтоб метки на колене и валах точно совместить.
schustrik
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение schustrik » Сб апр 14, 2012 8:40 pm
Ремень 103 зуба - проверено метки неубегают! А по поводу степени я изначально метил на 95 -98 октан по этому и хочется !
ED6 D15b vtec 130hp
Hondovod
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение Hondovod » Сб апр 14, 2012 8:44 pm
почему 103 зуба то? Не путаешь?
у дохца 124 зуба. На низком блоке отсилы на несколько зубов меньше будет
Hondovod
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение Hondovod » Сб апр 14, 2012 8:47 pm
schustrik писал(а):Ремень 103 зуба - проверено метки неубегают! А по поводу степени я изначально метил на 95 -98 октан по этому и хочется !
если под такой бенз, то до 11-12 жми. Но тебе и мозги придется карту зажигания переделывать по хорошему.
Hondovod
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение Hondovod » Сб апр 14, 2012 8:50 pm
schustrik писал(а):По рассчетам с низом Д15б2 и прокладкой д15з6 степень получается в районе 10.5! Думаю может степень еще немного позажать до 11 - 11.5?
на дохц в оригинале идет толстая прокладка гбц, если будешь ставить чужую тонкую металлическую, то там несовпадения некоторые могут быть.
Re: ГБЦ заморочки?
Сообщение D_Pavel » Сб апр 14, 2012 8:52 pm
Да и толстые с несовпадениями попадаются. Я долго подбирал более-менее подходящую, и все равно дорабатывать пришлось. Так что можно взять любую и подрезать как нужно
