Помогите с размерами
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:21 pm
Всем привет. Ребята хочу на лето взять диски с резиной широкие R16 или R17. Позвонил знакомомым шиномонтажникам попросил если кто привезёт на продажу позвонить мне. Но вот в чём вопрос они требуют от меня размеры. ширина, высота резины, вылет, какойто рамер на ступицу я так понял посреди колеса дырка которая колпочком закрывается. Вообшем в тупик вогнали. Авто cr-x1 Подскожите у кого какие стоят и какие размеры им сказать. Спосибо заране!
Re: Помогите с размерами
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:35 pm
16 и 17 по мне так лишка на перый, 15" в самый раз. Я себе взял: Размер резины 195-50-15
Ширина диска 7". Сверловка 4 на 100, вылет 40
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:40 pm
martyanov писал(а):16 и 17 по мне так лишка на перый, 15" в самый раз. Я себе взял: Размер резины 195-50-15
Спасибо я вот думаю 16 на низкопрофиле и широкие чтоб дорогу лучше держала вот думаю цеплять ничего не будет?
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 12:01 am
ZelyaCRX писал(а):martyanov писал(а):16 и 17 по мне так лишка на перый, 15" в самый раз. Я себе взял: Размер резины 195-50-15
Если подобрать правильно вылет и ширину то нет. Но без примерки я бы не рискнул заказывать. И уж куда шире чем 195? В бортовикеу меня посмотри фотки, он сейчас на колесах от джаза, они 6" шириной, резина 195/50
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 4:08 am
У меня спереди шириной 205 стоит чтобы в снег не проваливаться, сзади 17" шириной 215 просто так для вида чтобы шире передних казались. 195 мало. А может и много, смотря для чего. Чем Уже, тем легче катится по асфальту и меньше кидает по сторонам на неровностях. Чем шире тем лучше катится по снегу или мягкому/сыпучему грунту. Но дорогу на асфальте держит одинаково что 175, что 215. Лучше чтобы резина была хорошая, а не Б/У если так важно чтобы держало.
На первом вроде арки меньше, обязательно надо мерить. Взять на шиномонтажке мертвые шины нужного размера и на них проверить.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 6:44 am
Считаю, что на первый достаточно 205* 50* R15 J6-6,5 на них вырез арки под них.
ступица 4*100 вылет ET 40-42
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 7:04 am
Значит 16 большие будут ая чёт разогнался 16 думал даже подумывал о 18R Спасибо ребят буду искать R15 c 205 резиной.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 5:43 pm
DENchik
катался на бридже 205. 50 r16, все хорошо но на мокрой дороге машина просто неуправляемая. сейчас 195 и все ок.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 3:24 am
На первый максимум 16, а лучше 15. С размерами резины надо смотреть. Арки меньше по всем параметрам относительно второго.
