Re: феерическое расставление точек над свопом ZC Dohc -> Б20
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 9:50 pm
без тормозов - не пробовал.
Российский клуб Honda CR-X
http://cr-x.ru/
Тяги кулис. Найти оригинальные тяги кулис от EE9, EF9 не возможно. Они мифичны. Можно взять тяги от любого цывикообразного с мотором Б-серии (я брал от spec98) укоротить их. А можно купить hasport/innovative/avid/V2. ценник от 5к с доставкой. Искать их на ebay.com. атрибут поиска: crx shift linkage
Вопрос по поводу приводов: Покупаются сами палки от орхии с внутренними шрусами, а внешние шрусы остаются от Д серии под родной кулак или надо заморачиваться покупкой кулаков от еф8(9)?kirill писал(а):
Привода. Привода взаимозаменяемы в рамках одной серии, не зависимо от того, АКПП или МКПП. Имеет значение промвал (подвесной вал) – его необходимо брать от МКПП. Бытует мнение, что на ED, EF, DA при свопе на B-серию необходимо брать привода только от ED, EF, DA. Так же, говорят, подходят привода от коробки L3, работающей в паре с двухвальными ДВС D-серии (d16z5, d16a8, d16a9), но утверждать это я боюсь.
Я брал промвал от spec98 (Honda integra type R DC2 98 г.в.), привода от Honda orthia с АКПП (кузов L2).
metromans писал(а):Вопрос по поводу приводов: Покупаются сами палки от орхии с внутренними шрусами, а внешние шрусы остаются от Д серии под родной кулак или надо заморачиваться покупкой кулаков от еф8(9)?kirill писал(а):
У меня двухвальный двигатель. А что надо знать о железном пыльнике, в чём прикол?kirill писал(а): если у тебя двухвальная Д серия, то купи сначала только промвал от Б серии, а полуоси попробуй оставить свои старые (они должны подойти, но нужно проверить). если у тебя одновальная Д серия, то шрусы подойдут от ортхии, оставлять свои не обязательно. но помни про железный пыльник.
