Феерическое расставление точек над свопом ZC DOHC -> B20B
Rif
Re: Феерическое расставление точек над свопом ZC DOHC -> B20
Сообщение Rif » Пн сен 24, 2012 2:18 pm
Mar1boro писал(а):Ну разные слухи ходят
а при чём тут слухи, если Кирилл показал, что всё так и есть на личном примере?
x0x31
Сообщение x0x31 » Вт окт 09, 2012 9:04 pm
Вопрос по присоединению генератора
моя фишка обд0
и фишка обд1
Бело красный откидываем, а как соединить остальные 3
На обд0 красный, синий и бело-синий
На обд1 остаются без бело-красного: бело-синий, бело-зеленый, черно-желтый
Есть схема подключения генератора обд1?
EE8
DC5
CR250
Сообщение kirill » Вт окт 09, 2012 10:23 pm
516 страница в руководстве по ортхии
белый на предохранительный бокс
бел-зеленый на на блок управления силовым агрегатом а от него к блоку системы контроля напряжения питания
черн-желтый на блок предохранителей, от него за замок зажигания
белосиний на блок предохранителей а от него на индикатор заряда и электронный блок навигационной системы
белокрасный на блок управления силовым агрегатом.
x0x31
Сообщение x0x31 » Пн мар 11, 2013 5:33 am
Короче свапнулся на б20
Не заводится, все крути вертит, музыка поет, на приборке все вродь работает
Насос не слышно чтоб работал, не на б16м не на б20 мозге
реле пропаянное
уже 12, седня забил
план такой
1 проверить подается ли напруга на насос, мож насос кончился внезапно
2 проверить работу реле
3 а хз, проверять наверно надо с мозга сигнал идет или нет, какой провод мож кто помнит
кстати насос отключается с какого датчика, когда в систему накачяет
EE8
DC5
CR250
x0x31
Сообщение x0x31 » Пн мар 11, 2013 8:46 pm
насос и реле работают
EE8
DC5
CR250
Сообщение ZelyaCRX » Вт мар 12, 2013 5:12 am
У меня после свапа тоже заводиться не хотел окозалось провод с мозгов на форсунки что идёт плохо был вставлен в фишку.
x0x31
Сообщение x0x31 » Ср мар 13, 2013 1:19 am
ZelyaCRX писал(а):У меня после свапа тоже заводиться не хотел окозалось провод с мозгов на форсунки что идёт плохо был вставлен в фишку.
насос даже не качает, видимо тоже с косой проблемы
EE8
DC5
CR250
x0x31
Сообщение x0x31 » Чт мар 14, 2013 1:10 pm
Завел в общем.
Массы на мозг не было.
Масса бралась с датчика включения вентилятора, который на б20 вообще хз где
EE8
DC5
CR250
Сообщение kirill » Вт июл 30, 2013 4:00 am
нашел касяк. на коробку заказывал новые сальники от сира. левый сальник привода от спека 35X56X8, от рекса 40X56X8.. через эти присловуты мм вытекло все масло. блеать.
Сообщение Alex74 » Ср июл 31, 2013 7:29 pm
ты когда сальники менял не сравнивал их что ли? у меня ща целая коробка сальников, тож покупал и не те оказывались))
Сообщение kirill » Ср июл 31, 2013 10:06 pm
кого с чем? я закзаывал сальник на свою коробку. а надо было заказывать от s80..
nikipeshui
Сообщение nikipeshui » Чт ноя 28, 2013 10:33 pm
У меня ed9 с мотором d16a9.
Привода один в один как на б серии, по внутренним шлицам справа встает в s80 spec 96, на левый хз. Еще не сбивал внутренний трипод на б-ном промвале, но интуиция подсказывает что он сойдется, хотя говорят что нет)))
Привода с д серии странные - по середине сварены, мб сгнили под резинкой - хз. Могу сфоткать.
Сообщение kirill » Чт ноя 28, 2013 10:40 pm
Сальник в коробку не забудь пповерить на совместимость.
nikipeshui
Сообщение nikipeshui » Чт ноя 28, 2013 11:03 pm
kirill писал(а):Сальник в коробку не забудь пповерить на совместимость.
Со стороны промвала?
Сообщение kirill » Пт ноя 29, 2013 5:42 am
с обеих. есть вероятность, что диаметр осей внутренних ШРУСов различается у crx и спека.
