B series 88-91 CR-X Swap motor mounts
- Pook
так че можно оставить привода и ступицы родные, если гранаты внутрение на коробку одинаковые......???
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- Укушенный Хондой
:D :D это не соленойд упраления Утеса, это датчик разряжения воздуха во впускном коллектореPook писал(а):да нет например ef8 соленоид стоит на заднейстенке там где у ef7 соленоид управление dohc я в каталоге посмотрел.
- Укушенный Хондой
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g% ... &open=true
на этой картинке под номером 12 и есть соленойд управления Утесом
Последний раз редактировалось Civic-Forever Вт фев 27, 2007 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Pook
а я тогда че нарисовал?? написанно управление dohc vtec при замене двига его тоже надобы поменять только в eg я че-то найти не моу.....
CR-X EF7
- Укушенный Хондой
В ЕG он стоит на дроссельной заслонке сверху или как на EF, у меня раньше стоял на задней стенке все зависит от года выпуска.
- Pook
блин засада.....надоискать...
так а привод получтся стандартные оставить??
CR-X EF7
- Укушенный Хондой
В чем засада? что ты собираешься искать??? тыкай мне на картинку я тебе буду называть датчики там все просто......про привода я писал выше......правый свой левый подбирать подлине или укорачивать свой.
- Pook
а да точно....
да вот где взять эти маленькие запчасти вот засада...
а че коробку себе купил??? мне вот сегодня решится куплю я или нет на аукционе
CR-X EF7
- Укушенный Хондой
у меня в сборе ЛС Втык 2 литра с коробкой и блокировкой сейчас диживает свои последние деньки в кузове EG9 на котором я выступал на драг мероприятиях у нас в крае (2е место время 14,4). Раньше в нем стоял В16А и автомат, на сл. неделе я вживляю обратно свеже купленный В16А с автоматом и у меня все 2х литровое добро остается вживить в свой EF7.
По подсчетам теоретически ЕF рыкс с таким мотором должен поехать очень хорошо. Я вот замыслил другую коробку втыкать от ИТР спек98 с ГП 4,75, меня отговаривают - типа очень короткая, что с ней он будет бесконечно буксовать и склоняют к установке более длинной коробке типа как на интеграх SIR-G.
- Pook
так че он стаким мотором думаешь выйдет из 14 сек...
а те коробки говорят только с помошью кувалбы влазиют...
вот мне кажится можно двигатель немного ниже поставить буквально на 3-4 см ниже чем сондартный..
CR-X EF7
- Укушенный Хондой
Ну одной кувалды не хватит, еще болгарка, сварка.
А ниже это только на 5 см ниже вотер линии вешать, а это не есть гут, да на EF у нас уже проходили такую операцию и переднюю балку вырубать нужно (коллектор тюненый не влиазает). А тросиковую коробулю не хочу - слабые они, раз попал мимо кассы на переключении все синхроны в хлам стираются или не так? у кого троссиковая коробка на B16м у Вас как они живут?
А я на гидро 2 года уже и иногда не попадаю и ни че живет еще, ток перетрехнем перед установкой поменяю синхроны шестеренки и все будет ОК.
- Pook
ну я учился ездить на коробке на своём црх скока раз мазал что я с ней не творил.....пока живет правда это на zc.....а у тебя нет (Civic-Forever) второго комплекта проводки косы на eg6....??? а то пригодилась бы.
CR-X EF7
- Pook
нMSSFM а у тебя тросик идет на спидометр? а то я че-то смотрю а дырки не вижу под него....коробка y1
CR-X EF7
- Укушенный Хондой
Если смотреть на коробку по ходу движения отверстие находится сверху, посредине, ближе к задней стенке моторного отсека
