Верхние регулируемые рычаги
Ф.Александр
Сообщение Ф.Александр » Ср май 20, 2009 6:38 pm
Ребята у кого стоят регулируемые рычаги?Подскажите где можно заказать на CR-X2 EF?Сделали развал погрешность между колесами 0,5 градуса осталась и не испровляется. Вобще реальная затея с помощью этих рычагов выстовить угол какой мне надо?
89373409164
Сообщение D_Pavel » Ср май 20, 2009 7:15 pm
:shock: 0,5 градуса?! !? !?
Езди так! ! ! !
Genderes
Сообщение Genderes » Ср май 20, 2009 7:18 pm
ну так по книжке 0,3 должно быть помоему:)
Ф.Александр
Сообщение Ф.Александр » Ср май 20, 2009 7:20 pm
Там правое колесо 1 градус, левое 0,5 все сделали а машина все равно уводит в лево.
89373409164
Genderes
Сообщение Genderes » Ср май 20, 2009 7:23 pm
померяй геометрию, и посмотри на ровность рычагов и стоек
Сообщение D_Pavel » Ср май 20, 2009 8:11 pm
Если влево уводит, то дело не в развале...
Когда уводит? Когда едешь равномерно, когда катишься на сцеплении, когда разгоняешься, когда тормозишь, когда отпускаешь руль, когда держишь руль?
Или просто руль одновременно с колесами не выравнивается?
Ф.Александр
Сообщение Ф.Александр » Чт май 21, 2009 2:27 pm
Руль когда отпускаю в право начинает тянуть, при торможение тоже в право уходит, когда тормозишь очень сильно уводит, руль просто сам поворачивается в право. Когда разгоняешся тоже не увереное прямолинейное движение.
89373409164
Talman
Сообщение Talman » Чт май 21, 2009 6:59 pm
Резину поменяй спереди...
redliners.ru
civic-club.ru
hondamotor.ru
Ф.Александр
Сообщение Ф.Александр » Чт май 21, 2009 10:02 pm
Резина новая Yoko avs sport 205/50 r15 месяц как поставил.
89373409164
Сообщение PasHa » Чт май 21, 2009 10:09 pm
а сзди выставили?
Talman
Сообщение Talman » Пт май 22, 2009 7:21 am
А до замены резины машину тянуло?
redliners.ru
civic-club.ru
hondamotor.ru
HATE06
Сообщение HATE06 » Пт май 22, 2009 10:46 am
Удели внимание тормозам!!!Нигде не подклинивает?
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
Сообщение D_Pavel » Пт май 22, 2009 12:54 pm
И подшипникам ступицы!!!
Ф.Александр
Сообщение Ф.Александр » Пн май 25, 2009 3:19 pm
Вроде как и до замены тянуло но не так сильно, на задние колеса еще не делал развал, саленты надо поменять.
89373409164
