Что за комп PM 6 ?
Что за комп PM 6 ?
Сказали, что ПМ 6 чипуется, а то что у меня стоит 89 года не чипуется.
А в чём разница?
А в чём разница?
- pin
- Освоившийся
У тебя что на проце написано?
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/OBD0
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/PM6
PM6 : 88-91 Civic/CRX SOHC Si (1.6l sohc)
PM6-A09/C00 CRX 90-91
- pin
- Освоившийся
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/PM7
Думаю, что разницы большой между PM6 и PM7 нет.. знаю точно одно отличие - наличие обработки сигнала с CYL сенсора у PM7 и отсутствие оной у PM6. Не знаю насколько это критично, но по заявлению на pgmfi программы взаимозаменяемы.PM7 code is very similar to PM6 code, and the code from one ECU can be run on the other without any problems.
Civic-Forever
- Укушенный Хондой
pin, здоров!
А ты на PGMFI не встречал информацию? оконечные фишки которые подключаются к ECU на салонной проводке EF7 с ZC впрысковым, двухвальным мотором одинаковые с фишками Рыкса с В16м мотором?
Civic-Forever
- Укушенный Хондой
pin
У тебя сейчас EF7 c B16м мотором?
