Вопросы по аэродинамике
- _anemone_
- Баклан
А если у рыкса днище сделать плоское, на что это должно повлиять, хотябы в теории?
___________
С остальным уже разобрались.)
___________
Последний раз редактировалось _anemone_ Пн июн 16, 2008 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Bogdan
Теоретически если дно сделать выпуклым, то увеличится прижимная сила. По аналогии с перевернутым крылом самолета.
Можно поиграться с углом атаки
т.е. приподнимать или перед или зад автомобиля.
Но по идее крыло работает только с ламинарными потоками воздуха в которых нет завихрений, значит нужно изменять переднюю кромку, т.е. бампер, и тем самым распределять потоки воздуха по направлениям.
Соответственно выкидывать глушитель в существующем виде чтобы не создавать помехи в области задней кромки и переделывать задний бампер для стока потоков воздуха из-под днища и соединения с воздухом с крыши.
Для расчетов можно прикрутить какую-нить софтину, моделирующую обтекаемость воздухом на различных скоростях при различных параметрах.
Если уменьшить завихрения воздуха, то можно снизить расход бензина и уровень шума, увеличить максималку.
Так что снимаем крылья с жабрами, декоративные спойлеры, не открываем люк и окна во время движения
А что можно сделать с дном, так это проварить по-ништяку
А то вся прижимная сила уйдет на отрывание этого самого дна от остальной машины
скажи: "НЕТ наркотикам - есть еще водка".moJAHed писал(а):осталось найти, а лучше самим сконструировать аэродинамическую трубу...и дуть в ней...дуть...
или лучше дудку дуть...
кароче, предлагаю всем обильно ДУТЬ...
сорри за офф...навеяло что-то...
