аху...ь все понятно!Cray писал(а):По теме: есть такой сайтик: www.excite.co.jp/world/english/web/
Он переводит всёчохош с японского на инглиш. Читал мюгеновский сайт, да и миллион других яповских сайтов с помошью него. Там тока надо с настройками пошаманить, чтоб он в нужную сторону переводил))
Mugen.
- Fabien
- Пациент санатория
MF408S engine technical specifications:
* Engine Name MF408S
* Engine 90° V8, naturally aspirated
* Displacement 4,000 cm³
* Max Power 590+ hp (440 kW) @ 9,500 rpm
* Max Torque 383 lbf·ft (519 N·m @ 7,500 rpm
* Restrictor Size 33.4 mm x2 or 46.8 mm x1
* Ignition Type Direct Injection
* ECU System EFI-Technology
* CDI System EFI-Technology
* Clutch Type/Size Carbon / 5.5inch 4-plate
* Maintenance Interval >3,000 km (>5,000 km at Le Mans 24h)
* Length 559 mm (not including flywheel)
* Height 577 mm (not including flywheel)
* Width 720 mm
* Weight 131 kg
* Crank Height 92 mm
Где б такой надыбать... )
* Width 720 mm
* Weight 131 kg
