Re: Стойки тюнинг BC Racing
Добавлено: Пт май 06, 2011 11:31 am
Да в общем-то практически ничем. Картридж на BR-RA чуть толще чем на V1-VH и шаг резьбы на нём чуть другой. Жёсткость пружин одинаковая, все регулировки тоже.
блин, я уже поднял ибо пиздец))) фотки до этого делал на яме, так что целиком зафоткать не удалось, да и косяк был в том что она на двух докатках.Tinkoff писал(а):Arsik, а нет случайно фоты рыкса на максимальном занижении в профиль??? Очень хочется взглянуть! Меня просто в койлах интересует в первую очередь именно макс занижайка!))
Понятно, спасибо.. собираю бабло..gadina писал(а):Да в общем-то практически ничем. Картридж на BR-RA чуть толще чем на V1-VH и шаг резьбы на нём чуть другой. Жёсткость пружин одинаковая, все регулировки тоже.
если диски не будут пол года по стране кататься и будет настроение, то дропну ее еще раз на яме, но спускаться не буду ибо опять цепану, ну и зад вообще не собран, может если салон собрать то на сантиметр ниже станет, жаль не сделал фотку снизу, там рычаги очень низко висят + не забывай про выхлопную...Tinkoff писал(а):
Хм... Если честно то как-то именно на этой фоте зад высоковато смотрится! Думал будет ниже((
с асфальта не получится, можно не снимать амморт, но необходимо чтобы машина была на яме, либо вывешивать отдельно морду и перед и заниматься гимнастикойTinkoff писал(а):Вот на этой больше нравится вид, но посмотреть бы общий вид сбоку и на полноценных колесах.
А так как на первой фоте и у меня сейчас, упиленный дроп)) Но хочется ниже!
зы. Очень порадовал ход стойки, вид на поддомкраченном колесе))
зыы. Как происходит регулировка высоты? Можно на не поддомкраченной машине, а просто с асфальта?
Выпуск меня не беспокоит)) у меня там мини бикиниArsik писал(а):если диски не будут пол года по стране кататься и будет настроение, то дропну ее еще раз на яме, но спускаться не буду ибо опять цепану, ну и зад вообще не собран, может если салон собрать то на сантиметр ниже станет, жаль не сделал фотку снизу, там рычаги очень низко висят + не забывай про выхлопную...
Так на загруженной стойке можно производить регулировки? не поднимая домкратом..Arsik писал(а):с асфальта не получится, можно не снимать амморт, но необходимо чтобы машина была на яме, либо вывешивать отдельно морду и перед и заниматься гимнастикой
нет, как ты до аморта дотянешься с ключем? колесо мешать будетTinkoff писал(а): Так на загруженной стойке можно производить регулировки? не поднимая домкратом..
