на первой странице написано про пыльник. внимательнее читай. если у тебя двух валка - попробуй свои привода оставить. если твои подойдут - то про пыльник забудь. если привода подойдут - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШИСЬ ЗДЕСЬ.metromans писал(а):У меня двухвальный двигатель. А что надо знать о железном пыльнике, в чём прикол?kirill писал(а): если у тебя двухвальная Д серия, то купи сначала только промвал от Б серии, а полуоси попробуй оставить свои старые (они должны подойти, но нужно проверить). если у тебя одновальная Д серия, то шрусы подойдут от ортхии, оставлять свои не обязательно. но помни про железный пыльник.
Феерическое расставление точек над свопом ZC DOHC -> B20B
Re: Феерическое расставление точек над свопом ZC DOHC -> B20
musdust
вот интересное инфо !!!
[quote="Civic-Forever"]Суббота 12е мая
Когда собрали весь мотор я начал примерять туних подухи моторные, которые пришли, без переделок не обошлось.
Подухи я заказывал под свап мотора В16А-В18С с трос коробкой, а у мня меха гидравлическая, я специально брал, зная, что правая (трансмиссионная) не подойдет, хоть выставить мотор по двум подушкам, а правую на месте приколхозим.
Левая моторная подушка встала на крепление от В16А 1го поколения (ПГМный) но так как ухо крепления тонкое пришлось выкручивать шпильку с моторного крепления и переставлять на сквозное отверстие, а в замен вкручивать болт. Задний моторный кронштейн с начала я поставил от EG кузова от мотора с мехой В16А, задняя тунинх подушка и ее втулка была мала для установки и болталась в кронштейне, установил задний кронштейн от В16А 1го поколения (родное креплении от ZC мотора с коробкой такое же) но есть нюансы - нижние 2 отверстия кронштейна по диаметру меньше болтов крепления, выход ток рассверливать (мне досталась от трэкового Рекса уже рассверленные).
- Alex74
информация не верна, данные кронштейны , абсолютно разныеmusdust писал(а):вот интересное инфо !!!
установил задний кронштейн от В16А 1го поколения (родное креплении от ZC мотора с коробкой такое же) .
а что если использовать промвал от CRV 2001 года меха?
Вообщем привода от d16a9 оказались чуть длинее. При распряженной подвеске (машина на подъёмнике) трипоид начинает упираеться во внутреннюю гранату. Колеса крутятся, но с некоторым усилием. А так кол-во шлицов действительно 27 ))). Вообщем вопрос с приводами остаётся открытым... Остается 2 варианта: привода от spec 98, привода от orthia. Привода от spec98 лев\прав по длине одинаковые? (имеется ввиду сами палки)kirill писал(а):на первой странице написано про пыльник. внимательнее читай. если у тебя двух валка - попробуй свои привода оставить. если твои подойдут - то про пыльник забудь. если привода подойдут - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШИСЬ ЗДЕСЬ.metromans писал(а):У меня двухвальный двигатель. А что надо знать о железном пыльнике, в чём прикол?kirill писал(а): если у тебя двухвальная Д серия, то купи сначала только промвал от Б серии, а полуоси попробуй оставить свои старые (они должны подойти, но нужно проверить). если у тебя одновальная Д серия, то шрусы подойдут от ортхии, оставлять свои не обязательно. но помни про железный пыльник.
Кароче, подойдут ли привода (по длине) от spec98? И Есть ли разница (по длине) с приводами от орхии?
Последний раз редактировалось metromans Ср июн 06, 2012 2:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Fabien
- Пациент санатория
А приводы на каком промвале оказались длиннее от дешки?
Привод я мерил со стороны коробки, т.е. без промвала. А так промвал от crx.Fabien писал(а):А приводы на каком промвале оказались длиннее от дешки?
нетFabien писал(а):А второй не ставил?
я чё то не соображу, а как вы собираетесь использовать привода от Spec98, даже если предположить что по длине они подходят? они ж физически в ступицу ee/ef/da не влезут...metromans писал(а): Остается 2 варианта: привода от spec 98, привода от orthia. Привода от spec98 лев\прав по длине одинаковые? (имеется ввиду сами палки)
Буду переставлять Дешные внешние и внутренний (со стороны промвала) шрусы на привода от интегры.Rif писал(а):я чё то не соображу, а как вы собираетесь использовать привода от Spec98, даже если предположить что по длине они подходят? они ж физически в ступицу ee/ef/da не влезут...metromans писал(а): Остается 2 варианта: привода от spec 98, привода от orthia. Привода от spec98 лев\прав по длине одинаковые? (имеется ввиду сами палки)
- B00M3R
+1
Разные у цивика и интегры только наружние шрусы в шлицевой части которая вставляется в ступицу, сами палки идентичны. Берется тупо наружний шрус от цивика и одевается на палку от тегры
Вопросец по свапу и приводам...
Есть цивик ед с д14а 13 кулак.
Беру полный свап спек96 например. Какие привода Мне нужны? Если я возьму привода от да с б мотором... Они встанут? Кулаки 14 тоже надо от нее же?
Кулаки 13 и 14 отличаются по шлицам ? Привода от да с б мотором в 13 кулаки встанут?
друг, я тебе вроде уже несколько раз в л.с. отписывал по этому вопросу.
13 и 14 кулаки абсолютно одинаковы по шлицам. т.е. при свапе В серии менять кулаки не обязательно, можешь оставить свои.
Тормоза на них я тебе сделаю какие надо.
Ну а по приводам - больше чем Кирилл добавить уже нечего... Берешь свап 96 спек, дак и бери привода от него же... либо вообще любые В-шные (хоть авто, хоть мех), лишь бы промвал был от механики. Всё.
