Феерическое расставление точек над свопом ZC DOHC -> B20B
Re: феерическое расставление точек над свопом ZC Dohc -> Б20
без тормозов - не пробовал.
- Tinkoff
- fuck your DUB
Кирилл молоток!!!
Re: Феерическое расставление точек над свопом ZC DOHC -> B20
ахренеть. закрепили мою тему. спасибо.
мож, про коробку - тоже закрепим?
- B00M3R
Други напишу сюда, т.к. тема актуальна.
Нашел на редсах предложение, палки кулисы от EG\EK B16
на мое ведро с Б16 встает с МКПП Y1 ?
по всей видимости, на смарку все то, что я написал.. вопросы все рвно остаются...
Тяги кулис. Найти оригинальные тяги кулис от EE9, EF9 не возможно. Они мифичны. Можно взять тяги от любого цывикообразного с мотором Б-серии (я брал от spec98) укоротить их. А можно купить hasport/innovative/avid/V2. ценник от 5к с доставкой. Искать их на ebay.com. атрибут поиска: crx shift linkage
- B00M3R
Кирилл, спасибо. Я это читал. Просто хотел удостовериться.
Вопрос по поводу приводов: Покупаются сами палки от орхии с внутренними шрусами, а внешние шрусы остаются от Д серии под родной кулак или надо заморачиваться покупкой кулаков от еф8(9)?kirill писал(а):
Привода. Привода взаимозаменяемы в рамках одной серии, не зависимо от того, АКПП или МКПП. Имеет значение промвал (подвесной вал) – его необходимо брать от МКПП. Бытует мнение, что на ED, EF, DA при свопе на B-серию необходимо брать привода только от ED, EF, DA. Так же, говорят, подходят привода от коробки L3, работающей в паре с двухвальными ДВС D-серии (d16z5, d16a8, d16a9), но утверждать это я боюсь.
Я брал промвал от spec98 (Honda integra type R DC2 98 г.в.), привода от Honda orthia с АКПП (кузов L2).
Вопрос по поводу приводов: Покупаются сами палки от орхии с внутренними шрусами, а внешние шрусы остаются от Д серии под родной кулак или надо заморачиваться покупкой кулаков от еф8(9)?[/quote]
Да,внешние от Д.
Да,внешние от Д.
metromans писал(а):Вопрос по поводу приводов: Покупаются сами палки от орхии с внутренними шрусами, а внешние шрусы остаются от Д серии под родной кулак или надо заморачиваться покупкой кулаков от еф8(9)?kirill писал(а):
если у тебя двухвальная Д серия, то купи сначала только промвал от Б серии, а полуоси попробуй оставить свои старые (они должны подойти, но нужно проверить). если у тебя одновальная Д серия, то шрусы подойдут от ортхии, оставлять свои не обязательно. но помни про железный пыльник.
У меня двухвальный двигатель. А что надо знать о железном пыльнике, в чём прикол?kirill писал(а): если у тебя двухвальная Д серия, то купи сначала только промвал от Б серии, а полуоси попробуй оставить свои старые (они должны подойти, но нужно проверить). если у тебя одновальная Д серия, то шрусы подойдут от ортхии, оставлять свои не обязательно. но помни про железный пыльник.
