Трансмиссия. Как усилить?
- mex
Хм.shum писал(а):а зачем?ставишь турбу?если да..то коробку надо будет переибирать полностью...тебе всеравно надо будет поменять передаточные числа...а если так для атмо,не вижу смысла..
Я не про смысл спросил, вроде как.
А про то, что принято делать в случае, если надо усилить кпп.
Для передачи бОльшего момента.
С кпп, агрегатированными с моторами Д16 не знаю, что обычно делают, по-этому и спросил.
Сколько проживет кпп при моменте 250-270?
Сколько проживут привода при таком моменте?
Как увеличить долговечность кпп при вышеобозначенном моменте?
CRX D16Z5 90г.
