Пилю свой гоночный болид CR-X circuit spec
sohc
Сообщение sohc » Вт фев 02, 2016 11:55 pm
Кузов (полностью проварен, усилен, все молдинги, антенна, лючок бензобака заварены) - 90 т.р.,
болтовой каркас безопасности cusco с дополнительной центральной дугой - 30 т.р.,
новое лобовое стекло - 4 т.р.,
карбоновый капот с ноздрей (состояние нового) - 17 т.р.,
карбоновые зеркала - 5 т.р.,
передние пластиковые крылья с вырезом - 8 т.р.,
бампера передний и задний (сделаны из тонкого пластика для снижения веса) - 9 т.р.,
распорка стоек перед - 4 т.р., ПРОДАНО
распорка стоек зад cusco - 4 т.р., ПРОДАНО
сзади распорка над лонжеронами - 2 т.р., ПРОДАНО
спереди изготовлен усилитель бампера под стоковый бампер - 3 т.р.,
жесткие подушки двигателя для В-мотора - 7 т.р.,
ваккумник тайп р - 2 т.р., ПРОДАНО
тормозной делитель крутилка tilton - 7,5 т.р.,
перед торм диски brembo sport 262 - 5 т.р.,
задние рычаги с 240 суппортами dc2 spec96 10 т.р.,
подвеска tein type flex 14 регулир-к пер пруж 9, зад 6 ЕК, DC, EG, EF (в идеальном состоянии, без ремонтов), специально внедрил пыльники на штока для долговечности, но проехал на них 500 км, также отдам переделанные вилки, чтобы стойки дц, ек вставали в еф, да- 40 т.р., ПРОДАНО
развальные рычаги перед EF, DA доработанные - 6 т.р., ПРОДАНО
зад, развальные рычаги - 2,5 т.р., ПРОДАНО
стабилизатор задний si со всеми креплениями, втулками, сайлентами новыми -2,5 т.р.,
мотор B16A кованые поршня, шатуны, новые оригинальные - клапана, ремень ГРМ, ролик, помпа, прокладки, сальники (р/валов, коренной, лобовой), валы jun type 0, портинг - 85 т.р.,
впуск коллектор edelbrock - 10 т.р., ПРОДАНО
дроссель spoon - 8 т.р., ПРОДАНО
шкивы алюминиевые (коленвала, генератора, ГУР) - 7 т.р., ПРОДАНО
выпуск коллектор spec96 2,5 т.р., ПРОДАНО
выпуск на 60 трубе с двумя резонаторами (просчитан) - 6 т.р.,
Коробка S80 spec96 с дисковой блокировкой 1,5 way - 65 т.р.,
Коробка s4c с ек9 - 45 т.р.
тяги, кулиса переключения тайп р - 6 т.р.,
облегченный маховик 3,5 кг (состояние нового, пробег на обычном стоковом диске 500 км) - 8 т.р., ПРОДАНО
новое сцепление (диск, корзина) - 6 т.р., ПРОДАНО
спорт проводка на 4 предохранителях, самолетных тумблерах (подойдет для любого корча с В-мотором, сделана на основе проводки ДЦ2) - 15 т.р.,
ШЛЗ aem состав смеси - 10 т.р., ПРОДАНО
давление и температура масла omoni - 8 т.р.,
выносная вспышка аля ф-1 pivot - 6 т.р.,
приборка интегра тайп р дц2 - 3 т.р., ПРОДАНО
hondata - 33 т.р.,
переходник обд2а - 2,5 т.р.,
гоночный ковш с Япы, производитель неизвестен, качественный - 8 т.р., ПРОДАНО
4-точечные ремни NORMA - 2,5 т.р., ПРОДАНО
пассажирское сиденье перетянуто si - 3,5 т.р.,
ручка кпп spoon оригинал - 2 т.р.,
руль nardi - 4 т.р.,
выносной бак ATL 10 литров омологированный - 9 т.р.,
насос bosch 044 - 5т.р.,
диски mugen rnr 15 - 18 т.р., ПРОДАНО
двери с электростеклоподъемниками всборе- 13 т.р.,
быстросъем руля NRG - 7 т.р.,
провода ultra - 4 т.р., ПРОДАНО
трамблер в16/в18 - 7 т.р.,
стартер механический - 5 т.р.,
колодки высокотемпературные, новые или износ не более 3% (4комплекта) - по 6 т.р.
крышка багажника со спойлером 6 т.р.
привода spec96 c промвалом, пыльники все новые - 12 т.р.,
радиатор толстый половинка (контрактный) - 4 т.р.
карбоновый впуск ДЦ2 - 3,5 т.р.
карбоновый впуск ЕК9 - 3,5 т.р.
коврик на панель оригинальный EF - 1 т.р.
тяги с кулисой мкпп с тупера - 6 т.р.
рулевая рейка контрактная с минимальным пробегом - 6 т.р.
задние поперечные рычаги под вилку Hardrace - 6 т.р.
ПРОБЕГ У ВСЕХ ТЮНЯЧЕК ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ
налетай)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... &start=280
Ватсап, вибер 89676083742
Отправлю хоть на Луну)
Последний раз редактировалось sohc Сб фев 13, 2016 2:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
pantelei
Re: Пилю свой гоночный болид CR-X circuit spec
Сообщение pantelei » Ср фев 03, 2016 7:28 am
Фонари задние в распил пойдут?
crxII
Сообщение crxII » Ср фев 03, 2016 2:20 pm
Интересует:
1.Тормозной делитель
2. ШЛЗ АЕМ
3. Приборка
Если что все в броне. Покажи фото!
sohc
Сообщение sohc » Ср фев 03, 2016 5:03 pm
pantelei писал(а):Фонари задние в распил пойдут?
конечно
pantelei
Сообщение pantelei » Чт фев 04, 2016 3:44 am
Цена?
sohc
Сообщение sohc » Чт фев 04, 2016 4:11 am
pantelei писал(а):Цена?
3,5
pantelei
Сообщение pantelei » Чт фев 04, 2016 5:33 am
Кидай координаты
sohc
Сообщение sohc » Чт фев 04, 2016 4:51 pm
pantelei писал(а):Кидай координаты
напиши в ватсап 89676083742, договоримся
KeepSlant
Сообщение KeepSlant » Чт фев 04, 2016 5:18 pm
Салон разбираешь?
sohc
Сообщение sohc » Чт фев 04, 2016 10:42 pm
KeepSlant писал(а):Салон разбираешь?
а что надо?
Сообщение BlackBurn » Чт фев 04, 2016 11:39 pm
а по моим запчастям так и будет тишина?
sohc
Сообщение sohc » Пт фев 05, 2016 2:36 am
BlackBurn писал(а):а по моим запчастям так и будет тишина?
отвечу, спрашивай тут
Сообщение BlackBurn » Пт фев 05, 2016 7:33 am
Я тебе писал в личку на редсах, потом в watsup, теперь нужно и сюда?
В итоге многое ты уже продал.
И я не один этим не доволен
KeepSlant
Сообщение KeepSlant » Пт фев 05, 2016 4:47 pm
Нужен потолок, и пластик на внутреннюю часть стоек
sohc
Сообщение sohc » Пт фев 05, 2016 11:31 pm
этого нет
