ПРОЕКТ ЕВО6
МОТОР 2. 3L STROKER 4G63
Запас мотора по комплектующим до 700 сил.
Все запчасти приобретались новыми в Москве в ATOMIC.
Блок цилиндров с EVO9, пробег у мотора донора 6000км.
Расточка + хонинговка Rimsco Racing
Доработана ГБЦ (исправлена геометрия каналов, сделан портинг)
Удалены баланс валы
Мотор собран опытным мотористом
Бережная обкатка на стенде- 800 км. с заменой масла, каждые 300 км.
Вкладыши:
ACL 4B1185H Комплект шатунных вкладышей MITSUBISHI 4G63/4G63T/4G64 (92+)
ACL 5M1219H Комплект коренных вкладышей Mitsubishi 4G63/4G63T/4G64 (1997+)
Полукольца оригинал MMC
Полностью новый ремкомплект на ДВС
Новый масляный насос (оригинал)
Новая помпа ОЖ
MANLEY 190120 Коленвал кованый для MITSUBISHI 4G63 100mm ход (16. 8 кг)
MAHLE EVO130366I19 К- т поршней для строкер- кита 2. 3 (ход 100 мм) MITSUBISHI 4G63 85. 5 мм
COMETIC C4156- 051 Прокладка ГБЦ (MITSUBISHI 4G63 EVO 4- 8, Bore 86 mm, 1. 3 mm)
MANLEY 14022- 4 К- т шатунов H- Beam (150mm) для MITSUBISHI 4G63 7- bolt
ARP 207- 4203 К- т шпилек ГБЦ для MITSUBISHI 4G63 EVO 4- 9 М11
BC0100 SINGLE SPRING/TITANIUM RETAINER KIT (Mitsubishi 4G63 Eclipse/Evo)
BC0114 CAMSHAFTS - STAGE 3+ - 276 Spec (Mitsubishi 4G63 Evolution IV- VIII)
DeatschWerks DW9- 301- 0847 Насос топливный 300+LPH с установочным к- том для MITSUBISHI EVO 7/8/9
РЕМЕНЬ ГРМ GATES RACING
Форсунки HKS 720cc
Фронтальный интеркуллер+пайпинг (Тайвань)
Толстый радиатор ОЖ (тайвань)
Включение вентиляторов ОЖ с компьютера ХКС.
Расточен впускной коллектор
Масло в моторе Ликви Молли Синтетика 5-50
ОЖ залита новая- Равенол 11литров.
Выпускной коллектор TOMEI
Аутлет TOMEI
Фронтпайп TOMEI
Катбэк 5ZIGEN
Турбокит TOMEI ARMS на 450 сил.
Машина настроена на буст 1. 1. кг- повседневная эксплуатация на АИ 95/98
буст 1. 6 кг. - на гонки на АИ 98
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Ogura Clutch Carbon D
Новый выжимной
Сцепление под не стандартный выжим
Заменены все тех жидкости в Коробке, Трансфере
Редуктор не AYC
ЭЛЕКТРОНИКА
Компьютр HKS F- con V- pro ver. 3 . Настройка Петр Кузнецов (РимскоРэйсинг)
Коса HKS MP 5- 2
МАП СЕНСОР HKS MAP1. 7 bar
Переделано зажигание на DIRECT Ignition система с катушек DENSO
Defi Control Unit ver. 1
Defi Link Water Sensor
Defi Link EGT Sensor
Defi Link Boost Sensor
Greddy turbo timer
Apexi RSM ver . 1
ПРОЧЕЕ
Литые диски Sparco 17”
Покрышки Advan Neova AD07
Тормозные шланги Project Mu
Распорка передних стоек
Вакуумные шланги ДВС заменены на силиконовые
Гидроусилитель руля с ЕВО 6 ТМЕ
Бампер с Эво5.
ручка кпп Раллиарт
Днище, арки, пороги отпескоструены, обработаны кислотным грунтом и покрашены Raptor в 5 слоев с межслоевой сушкой.
Машина не распил.
Цена 430 000 без ПТС. С птс 550
Машина во Владивостоке. Отправлю в любой регион РФ
Тел +79024835579
Продам Lancer Evolution 6 Строкер и прочее
- sonik2
- Вложения
- 20140526_161532.jpg (69.95 КБ) 4969 просмотров
http://business.japancar.ru/?code=busin ... 2302&p=150 - сцылко на отзывы о работе
+79024835579, Ацко 231886446
Авто-МОТО, аукционы японии-китая-сша, зип и прочее.
"на этой машине любой ботон превращается в кастом ворк." (С) sancho78rus
"Не все так плохо. Просто что бы иметь CRX надо иметь стальные яйца )))" (С)pogorsky
- sonik2
Re: Продам Lancer Evolution 6 Строкер и прочее
Апп
- sonik2
Цена 570 000. Машина в законе, с птс, переоформляется без проблем
- sonik2
Обновление- турбокит
Garret GT3076R
Коллектор AMS
Вестгейт Таиланд
Цена возрастает
Garret GT3076R
Коллектор AMS
Вестгейт Таиланд
Цена возрастает
