Приборка от S2k AP2
Приборка от S2k AP2
Продам приборку от S2k AP2 под восстановление/опыты/на запчасти.
Платы/стекла/фильтры в отличном состоянии.
На LCD экране скол и микротрещина, от чего он работает не валидно на фото все видно.
Бюджет 700 рублей.
Бюджет 700 рублей.
Последний раз редактировалось theoma Пн июл 29, 2013 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Приборка от S2k AP2
какого года приборка? Лампочка check engine есть?
Лампочки все которые должны быть, год хз, как проверить? Ну если AP2 то 2006+
По заверениям продавана пробег 30К миль на ней.
Идет сверху от тахометра где в районе 6ти где полоса светящаяся и через спидометр. LCD мертвый и восстановлению не подлежит, т.к. цельностеклянный, так что либо его под замену либо приборку на запчасти / эксперименты.
Если лампочки check engine нет (на фото не видно, может просто сгорела), то датчики работают по цифровой шине, приборка на CR-X будет работать только частично.theoma писал(а):Лампочки все которые должны быть, год хз, как проверить? Ну если AP2 то 2006+
ЗЫ: то есть выглядит не check engine, а maint. reqd
есть переходники не помню как называются и все с ними работает
89523602981
civic D15 130 пони
civic D15 130 пони
так что нибудь показывает или нет?
и какой лсд под замену? если весь то это п.....ц как плохо
89523602981
civic D15 130 пони
civic D15 130 пони
Есть для приборок до 2006г.rekord писал(а):есть переходники не помню как называются и все с ними работает
сейчас поищу
вот http://honda-tech.com/showthread.php?t=2322849
Последний раз редактировалось rekord Пн мар 04, 2013 7:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
89523602981
civic D15 130 пони
civic D15 130 пони
Приборка такая ж как ты ща делаешь.D_Pavel писал(а):Если лампочки check engine нет (на фото не видно, может просто сгорела), то датчики работают по цифровой шине, приборка на CR-X будет работать только частично.theoma писал(а):Лампочки все которые должны быть, год хз, как проверить? Ну если AP2 то 2006+
Там он один целиковый на все шкалы и показатели.rekord писал(а):так что нибудь показывает или нет?
Значит это приборка до 2006г.rekord писал(а):сейчас поищу
