мозг P30 jdm
мозг P30 jdm
Готовый к чиповке, впаяна кроватка, чип есть, с переходником обд2а на обд1.
за что брал-за то и продам - 7000
CIVIC EF2 89
Re: мозг P30 jdm
А че там за колхоз в виде проброшенных проводов на разъемы?
Re: мозг P30 jdm
колхоза нет! брал у Андрея - ZET, на редсах.theoma писал(а):А че там за колхоз в виде проброшенных проводов на разъемы?
или ты переходник за колхоз принял?
CIVIC EF2 89
Re: мозг P30 jdm
он идет из D6 и А4vtec. просто выходит оттуда, и ничего не перемыкает. видимо втек линия, я хзtheoma писал(а):Желтый провод замыкает два пина на разьемах - это что?
CIVIC EF2 89
Re: мозг P30 jdm
theoma писал(а):Это обманка VTEC Pressure Switch, понятно
что это значит то?
CIVIC EF2 89
Re: мозг P30 jdm
Не на всех моторах есть датчик давления масла VTEC, и для того чтобы обмануть мозг, вывод мозга на этот датчик напрямую замыкают на соленойд втека.Strannik16 писал(а):theoma писал(а):Это обманка VTEC Pressure Switch, понятно
что это значит то?
Re: мозг P30 jdm
theoma писал(а):Не на всех моторах есть датчик давления масла VTEC, и для того чтобы обмануть мозг, вывод мозга на этот датчик напрямую замыкают на соленойд втека.Strannik16 писал(а):theoma писал(а):Это обманка VTEC Pressure Switch, понятно
что это значит то?
спасибо
CIVIC EF2 89
