Я комплект этот не ставил. Как купил - так он и лежал. Примерять - примерял, но не ездил, т.к. машина была не на ходу.Rif писал(а):Bogdan, профессиональный интерес:
а диски от чего использованы? У Вас этот комплект всборе работал?
Я почему спрашиваю, я сам тормозами занимаюсь, и собираю подобные комплекты, так вот, при установке 17CL16VN суппортов на 13" кулак я использую тормозной диск 280 мм, и еще стачиваю его на 2 мм в радиусе (276 получается), т.к. при нагреве металл расширяется и начинает задевать за суппорт. А у Вас каким то образом 282 мм диски умещаются и работают. Не поделитесь информацией?
По поводу теплового расширения:
Коэффициент теплового расширения стали составляет ~14 микрометров.
Соответственно диаметр тормозного диска при нагреве до 300С увеличится на 1,2 мм. Т.е. на 0,6мм уменьшится расстояние от суппорта до диска.
Возможно, там что-то другое задевает?
