Новые моторы хонды!
- MoRdOr
Новые моторы хонды!
Вчера гонял с другом его сузуки на то, а пососедству стоит автосалон хонда, пока ждали машину решили зайти туда поглазеть. Там увидели новый акорд и пилот, и в тех.характеристиках стоит используемый бензин 92, рядом стоял акорд в предидущем кузове и у него написано бенз 95. Вопрос: хонда выпустила новый мотор? кто-нибудь знает что там за движка стоит? И кстати акорд теперь оснащается 3.5 V6 как на пилоте, с отключаемыми цилиндрами!!!!!
Re: Новые моторы хонды!
Видел кАккорд,посидел,пощупал,проехался... Вроде что-то новое под капотом,не особо интересовался маркировкой,но блябуду ТайпЭс будет турбовый) Судя по тому,что выпускной коллектор до ката там сантиметров 15 и прям,сука,в глаза бросается,так и хочется турбу воткнуть) И места до радиатора полметра)
- MoRdOr
посидеть пощупать не удалось, слишком много любопытных было, а насчет type s хз, на сайте про него в комплектациях не написано, там есть 3.5 V6 280 сил, нах на 180 сильную 2.4 ставить турбу, когда есть 3.5.
Ну 3,5 тяжелый же писец...
Ага,еще скажите,что ТайпЭс едет заебись
- MoRdOr
весу в нем по данным производителя 1,5 тонны я думаю что 280 сил его нормально везут
Выходит по 140 сил на каждые 750 кг. Почти CR-X получается. Короче, хреново он едет )))
Да тут вопрос в управляемости,а не в соотношении массы на мощность... Он же поворачивать вообще не будет с V6 наверное... Вон,Корвет помню-дури дохера,а едет тупо по прямой. И не тяжелый вроде-хули там,рама да пластик...
Щас посмотрел-двиг в новом- 2,4-180 л.с. -хз что за маркировка,но точно не К... R24 вроде...
объем-2356, мощность-179,5л.с./6200 об/мин,момент-228 н/м при 4000 об/мин.
объем-3471, мощность-281,4л.с./6200 об/мин,момент-228 н/м при 4000 об/мин.
Топливо-Аи-92
И вот КАК??? КАК у 3,5-литрового двига момент такой же,как и у 2,5-литрового??? Как они это сделали?
Топливо-Аи-92
Эта пиздешь
Мощность равна момент умножить на обороты, с коэфф.
Тогда и мощность одинаковая должна быть:)))
Да и ваще эта нонсенс
EE8
DC5
CR250
DC5
CR250
Двигатель
Тип двигателя: V6
Объем двигателя, куб. см: 3471
Мощность, л.с./об мин: 281.4/6200
Крутящий момент, Нм/об мин: 342/4900
Размеры и масса
Длина, мм: 4890
Ширина, мм: 1850
Высота, мм: 1465
Колесная база, мм: 2775
Колея колес спереди, мм: 1595
Колея колес сзади, мм: 1595
Клиренс, мм: 146
Размер шин: 235/45 R18
Размер дисков: 18X8J
Снаряженная масса, кг: 1495-1640
Полная масса, кг: 1920-2060
Объем багажника, л: 495
Объем топливного бака, л: 65
Тип двигателя: V6
Размеры и масса
Длина, мм: 4890
Ширина, мм: 1850
Высота, мм: 1465
Клиренс, мм: 146
EE8
DC5
CR250
DC5
CR250
