Страница 3 из 5
Re: Разговоры о покупке рэкса
Добавлено: Вс апр 14, 2013 8:36 pm
Civic 82 года хеч трёхдверку
S хули.
Комплектный весь такой, всё работает, даже "динь-дон" если свет забыл выключить, я не говорю что задний дворник, задний омыватель, подсветка номера в бампере, лампочки заднего хода, вообщем реально работает ВСЁ! По кузову одна дырка в пороге, и всё. Сидухи под чехлами, надо скинуть глянуть.
Вопросы -
какое масло туда заливать и какой антифриз (красный или синий? у меня в англичанах всегда красный, в немцах синий, в хондах не помню - вроде тоже красный был), надо сменить все жидкости/фильтра/ремни и дак далее... ???
Мотор 1.3 70сил сдвоенный карб, механика 5ти ступка. Родной люк, распашные форточки, я доволен как слон
Добавлено: Вс апр 14, 2013 8:38 pm
Фотки будут скоро. Пока весь грязный, забирал далеко, гнал долго. Тяга пропадает ещё, то валит валит, а то перестаёт и прям скорость на глазах спадает. Подкусывает правый передний суппорт и масло поджирает - ну это мелочи)
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:17 pm
Поздравляю с покупкой раритета!
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:40 pm
ZelyaCRX писал(а):Поздравляю с покупкой раритета!
спасибо. вес в стоке должен быть 790кг
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:41 pm
С приобретением Мишаня! Отличный аппарат у него морда на " мини " мустанг шестидесятых похожа !!!
Добавлено: Пн апр 15, 2013 10:28 pm
павел писал(а):С приобретением Мишаня! Отличный аппарат у него морда на " мини " мустанг шестидесятых похожа !!!
Спасибо, Паш!
Чего-то смотрю на него - больно свес спереди большой, мотор в базу ну никак установить не получится.. Можт среднемоторку замутить с задним приводом?
Добавлено: Пн апр 15, 2013 11:54 pm
Среднемоторный вариант очень интересен для развесовки тем более с таким мелким весом
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:52 am
павел писал(а):Среднемоторный вариант очень интересен для развесовки тем более с таким мелким весом
Так я знаю, у меня же есть одна среднемоторка
Добавлено: Вт апр 16, 2013 5:23 am
Подняли посмотрели, днище конечно латанное местами. Подвеска вся без люфтов, даже расстроился, что ничего не надо менять.
С тормозами конечно забавно - спереди слева стоит видимо родной вентилируемый диск тормозной, а справа спереди - диаметром меньше и невентилируемый)))
Диаметр выпускного тракта напомнил ручку от швабры по диаметру)))
Задний стабилизатор - все дружно сперва подумали, что это шланг какой-то топливный или тормозной) Он реально такого диаметра, и гнётся пальцем. Я хз зачем его туда ставили)))
Пока ехал в сервис - вдруг перестала держать холостые обороты, глохла. На подсосе кое-как доехал, приехал в сервис - не глохнет уже. Потом домой ехал - всё впорядке. Хз чё там глюкануло.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 6:58 am
И это, тему наверное можно в гараж перенести.
Пля, проебал крыжку бензобака))))))))))))
Добавлено: Ср апр 17, 2013 7:33 am
Есть крышка с четвёртого цивика, есть с первого crx-a! Подарю если надо! Где фото раритета?!
Добавлено: Ср апр 17, 2013 11:28 pm
Спасибо. Но наверное не надо с доставками заморачиваться, это ж мелочь - её и в Питере навалом, думаю.
Фотки? Я ещё её не помыл, чего грязную фоткать.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 1:41 am
Вот пока что есть)
Добавлено: Чт апр 18, 2013 4:14 am
Красавец!
Добавлено: Чт апр 18, 2013 4:37 am
x0x31
японамать
