Собственно, пора ещё немного денег выделить на цивика.
Необходимо сделать нормальные тормоза для его веса (790кг) и мотора (ZC двухвалка, позже будет на валах 160сил). Возможно придётся менять ступицы/что-то по подвеске от более младших братьев, или от других машин вовсе. Например, ЗДТ вполне подойдут от ОКИ.
Плюс необходимо сварить полностью выпуск от коллектора до задней банки. Или банок - если делать раздвоенный. Выпуск должен быть тихим, т.к. сейчас сложно с этим стало. Разболтовку желательно оставить 4*100, хотя конечно возможны варианты.
Если есть человек в Питере, который возьмётся это всё сделать - ещё лучше.
А так выслушаю советы бывалых, так сказать
