насос
насос
Сообщение kirill » Пт апр 08, 2016 6:44 am
кто менял? от чего подходит? китайские walbro продают, и они есть в наличие.. как отличить подделку от не подделки?
Re: насос
Сообщение Arsik » Пт апр 08, 2016 5:33 pm
контрактный не?
Re: насос
Сообщение kirill » Сб апр 09, 2016 7:18 am
Купил denso. Он меньше, фишки иные. Номер 195130 4081. Ни в одном каталоге не нашёл, какие артикули насоса какой моделе и марке соответствуют. Набрел на https://www.drive2.ru/l/9145584/
Автор пишет, что производительность моего насоса 160литров без нагрузки.. Но через кроссы видел взаимозаменяемость насосов от ек с д14 и ек с б18... Получается, что 240 литров на стоковых хондавских насосах - это заблуждение?
Re: насос
Сообщение kirill » Сб апр 09, 2016 8:15 am
16 14 1 183 009 Насос от бмв. Ставился на м5 в 34 кузове. Производительность 130-140 литров
Re: насос
Сообщение D_Pavel » Пт июл 01, 2016 6:03 am
От Волги ставил - новые из магазина - говно, старый оригинальный с разборки - норм. Правда стоит как от хонды, зато не погружной.
От стрима ставил - норм. Размер меньше.
От сивика более нового, с калошей ставил - норм. Правда бак пилил. ИМХО лучший вариант, особенно если обратка не нужна чтобы питать отопитель, от нее можно будет вообще избавиться.
Вообще, думаю от чего угодно подойдет.
