Привод на b серию коробка Y1
crxII
Сообщение crxII » Пт июн 27, 2014 5:27 pm
Проблема такова, нужен левый привод на б серию с коробки Y1 (тросиковая первое поколение под b16a). Может кто знает от чего подойдет, пробовали от civic ek4 (b16a2) там сама палка тоньше и из-под нее давит масло, но по длине норм, пробовали собрать из 2 приводов 1 (crx + civic ek4) привод получился длиннее см на 10 чем нужно. Снимать привод и бегать по всем подряд разборкам времени нет. Кто сталкивался подскажите.
Re: Привод на b серию коробка Y1
Сообщение kirill » Сб июн 28, 2014 1:15 am
сальник на коробке поменяй
crxII
Сообщение crxII » Сб июн 28, 2014 5:25 am
kirill писал(а):сальник на коробке поменяй
Как-то все очень просто получается :D просто меня смущает, что привода с первой серии b16 моторов на ebay стоят неепически, а на более новые намного дешевле и все дело в сальнике... хочу просто наверняка убедиться, чтобы второй раз не заморачиваться с этим приводом и сделать уже нормально
Сообщение kirill » Сб июн 28, 2014 6:01 am
если честно, то это смахивает на детские загадки. у них отгадка на поверхности без всякой логики. помню, у меня в первый раз мотор после очередного свопа не заводился. я перелопатил всю проводку, купил несколько мозгов. трамблер, датчики. паял майн реле и без того рабочее. свечи менял. провдоа ВВ. потом решил, что забились топливные магистрали, бензофильтр. полез снимать бак.. оказалось бензин кончился..
так вот. привод (промвал) твой 35мм, привод от crx 40мм. бери спальник от кобобки с80 или s4c. проверь по экзисту - у них внешний диаметр одинаковый - а внутренний - как раз под твой промвал.
crxII
Сообщение crxII » Сб июн 28, 2014 2:54 pm
Про бензин конечно да... :D
Буду благодарен если скинешь OEM номер сальника, а то я коробку сам никогда не снимал, плохое пока представление имею о том куда он ставится, но понимаю, что туда куда сам привод входит :D
И еще раз для совсем одаренных вопрос, я беру вот такой привод http://www.24auto.ru/parts/contract/inv ... CzB023199/ и там где подвесной вал в коробку входит я меняю сальник и все окей будет? :D
А есть разница если я беру с механики или с автомата привод?
Andrew_dc2
Сообщение Andrew_dc2 » Чт сен 11, 2014 6:24 am
kirill писал(а): если честно, то это смахивает на детские загадки. у них отгадка на поверхности без всякой логики. помню, у меня в первый раз мотор после очередного свопа не заводился. я перелопатил всю проводку, купил несколько мозгов. трамблер, датчики. паял майн реле и без того рабочее. свечи менял. провдоа ВВ. потом решил, что забились топливные магистрали, бензофильтр. полез снимать бак.. оказалось бензин кончился..
ахахаа крутяк! за то много зипа теперь :lol:
Civic EU8 1.6 автобус - Sold
DC2 Type R EDM - Sold
Barcelona Green
Сообщение Barcelona Green » Чт окт 02, 2014 6:02 am
Врешь небось
Я щас похожее делаю... не завалялось ли у тебя крышки трамблера и вв-проводов? :D
EE9
