Привод на b серию коробка Y1
Проблема такова, нужен левый привод на б серию с коробки Y1 (тросиковая первое поколение под b16a). Может кто знает от чего подойдет, пробовали от civic ek4 (b16a2) там сама палка тоньше и из-под нее давит масло, но по длине норм, пробовали собрать из 2 приводов 1 (crx + civic ek4) привод получился длиннее см на 10 чем нужно. Снимать привод и бегать по всем подряд разборкам времени нет. Кто сталкивался подскажите.
Re: Привод на b серию коробка Y1
сальник на коробке поменяй
![Изображение](http://i301.photobucket.com/albums/nn75/IshmaelNoir/palmface.jpg)
Как-то все очень просто получаетсяkirill писал(а):сальник на коробке поменяй
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
если честно, то это смахивает на детские загадки. у них отгадка на поверхности без всякой логики. помню, у меня в первый раз мотор после очередного свопа не заводился. я перелопатил всю проводку, купил несколько мозгов. трамблер, датчики. паял майн реле и без того рабочее. свечи менял. провдоа ВВ. потом решил, что забились топливные магистрали, бензофильтр. полез снимать бак.. оказалось бензин кончился..crxII писал(а):Как-то все очень просто получаетсяkirill писал(а):сальник на коробке поменяйпросто меня смущает, что привода с первой серии b16 моторов на ebay стоят неепически, а на более новые намного дешевле и все дело в сальнике... хочу просто наверняка убедиться, чтобы второй раз не заморачиваться с этим приводом и сделать уже нормально
так вот. привод (промвал) твой 35мм, привод от crx 40мм. бери спальник от кобобки с80 или s4c. проверь по экзисту - у них внешний диаметр одинаковый - а внутренний - как раз под твой промвал.
kirill писал(а):если честно, то это смахивает на детские загадки. у них отгадка на поверхности без всякой логики. помню, у меня в первый раз мотор после очередного свопа не заводился. я перелопатил всю проводку, купил несколько мозгов. трамблер, датчики. паял майн реле и без того рабочее. свечи менял. провдоа ВВ. потом решил, что забились топливные магистрали, бензофильтр. полез снимать бак.. оказалось бензин кончился..crxII писал(а):Как-то все очень просто получаетсяkirill писал(а):сальник на коробке поменяйпросто меня смущает, что привода с первой серии b16 моторов на ebay стоят неепически, а на более новые намного дешевле и все дело в сальнике... хочу просто наверняка убедиться, чтобы второй раз не заморачиваться с этим приводом и сделать уже нормально
Про бензин конечно да...
Буду благодарен если скинешь OEM номер сальника, а то я коробку сам никогда не снимал, плохое пока представление имею о том куда он ставится, но понимаю, что туда куда сам привод входит
И еще раз для совсем одаренных вопрос, я беру вот такой привод http://www.24auto.ru/parts/contract/inv ... CzB023199/ и там где подвесной вал в коробку входит я меняю сальник и все окей будет?
А есть разница если я беру с механики или с автомата привод?
- Andrew_dc2
ахахаа крутяк! за то много зипа теперьkirill писал(а): если честно, то это смахивает на детские загадки. у них отгадка на поверхности без всякой логики. помню, у меня в первый раз мотор после очередного свопа не заводился. я перелопатил всю проводку, купил несколько мозгов. трамблер, датчики. паял майн реле и без того рабочее. свечи менял. провдоа ВВ. потом решил, что забились топливные магистрали, бензофильтр. полез снимать бак.. оказалось бензин кончился..
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Civic ED Rally ZBS Mtrsprt http://www.cr-x.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=6210
Civic EU8 1.6 автобус - Sold
DC2 Type R EDM - Sold
Я щас похожее делаю... не завалялось ли у тебя крышки трамблера и вв-проводов?
EE9
