Как открутить ступичную гайку
Сообщение D_Pavel » Вт июн 10, 2014 2:59 pm
Прикручена капец как. Головкой под лом крутил двухметровой трубой, машину еле смог зафиксировать чтобы не ехала вперед. Но гайка не поддается, только углы срываются и на головке тоже внутренняя поверхность плывет.
Как ее по другому открутить?
Re: Как открутить ступичную гайку
Сообщение P.S. » Вт июн 10, 2014 3:10 pm
Грей горелкой, остужай, снова грей, снова остужай. Постепенно расшевелится. Ну и головку глубокую, получше.
Сообщение D_Pavel » Вт июн 10, 2014 3:16 pm
Может ее нагретую пооткручивать?
Сообщение MoRdOr » Ср июн 11, 2014 7:05 am
пневмозубилом расколоть как вариант, у себя так делал, главное шрус не захерачит)
Сообщение D_Pavel » Ср июн 11, 2014 1:16 pm
А обычным зубилом не вариант? У меня мало пневмоинструмента.
Она вообще колется? На вид пластичная.
Сообщение MoRdOr » Пт июн 13, 2014 7:17 am
можно попробовать, вот только вопрос времени и сил
Сообщение D_Pavel » Пн июн 16, 2014 12:39 am
Открутили. Крутили и одновременно били в торец кувалдой
13john04
Сообщение 13john04 » Вс июл 20, 2014 2:02 am
Тоже столкнулся с данной проблемой. Два воротка сломал, и стучал и бил зубилом. Не получается никак в общем. Подскажите, у нас ступицы, гранаты и т.д. идентичны с прелом 86 года?=) На преле как и у меня zc dohc, только дуалкарбовый. На crx при движении появился скрип, притормозишь пропадает, на ямку наедешь опять скрипит. Снял колесо, пыльник на гранате порвался, смазку вокруг раскидало. Граната скрипеть может? Или подшипнику кранты? Снимать его по мануалам смотрел ппц как гемморно учитывая возраст машины.
Сообщение MoRdOr » Вс июл 20, 2014 6:20 am
ничего геморного снимать подшипник, нужен прес и все
13john04
Сообщение 13john04 » Пт июл 25, 2014 3:05 am
В общем нужен совет профессионалов, не совсем по теме правда. Ступичную гайку открутили мощным воротком. Шрус наружний выбил и передомной предстала картина...
Никаких стопорных колец не было. Причина скрипа видимо трение привода? Но обо что и как лечить?
13john04
Сообщение 13john04 » Пт июл 25, 2014 3:08 am
Граната на вид живая. Шаровые не люфтят, рычаг крутится без скрипа=) По мануалам вроде кольцо стопорное на приводе должно быть. Или оно внутри гранаты и граната до щелчка одевается???
Сообщение D_Pavel » Пн июл 28, 2014 4:45 pm
Спасибо за фотку! Как раз разобрал гранату, а с какой стороны была стопорная прорезь забыл. Благодаря твоей фотке все стало ясно, собрал обратно как положено.
Почему у привода конец такой обточенный? Обтерся сам потому что не было кольца, или ты его специально сточил?
13john04
Сообщение 13john04 » Пн июл 28, 2014 7:28 pm
D_Pavel писал(а):Спасибо за фотку! Как раз разобрал гранату, а с какой стороны была стопорная прорезь забыл. Благодаря твоей фотке все стало ясно, собрал обратно как положено.
Граната сточила. Видимо либо кольцо сломалось, либо прошлый хозяин не поставил. Был скрип периодически попадающий, снял колесо, увидел пыльник порванный, разобрал и жду запчасти. Решил на форуме спросить может кто сталкивался?
Сообщение D_Pavel » Пн июл 28, 2014 8:23 pm
Поставь кольцо, да и все. Понятно же что оно должно быть. Разве это вопрос?
