Затроила, не держит обороты.
Vanber
Сообщение Vanber » Пн май 05, 2014 12:46 am
Ребята привет, вобщем такие дела, что-то crx начал троить сильно, сразу как заводишь и километра 4-5 приличное подтраивание и рывки, плюс в эти 4-5 км. жутко сильно кушает бензин, потом боле менее нормально работает, особо сильно тупила в холода, вообще сил почти не было с места ехать, потом постепено пробивало. Из трубы сильно переобогащенная смесь идёт и ещё педаль газа, постояно приходится поддерживать педалью обороты, если отпустить то глохнет, изредка обороты на 1500 держутся без нажатия, а и да сегодня ещё потёк радиатор, открыл посмотрел чуть жидкости ушло, долил потом вроде больше не тёк.
Re: Затроила, не держит обороты.
Сообщение theoma » Пн май 05, 2014 5:17 am
Чек горит? Если нет, то смотри ремень и свечи. У меня была такая проблема когда сдохли свечки.
Vanber
Сообщение Vanber » Пн май 05, 2014 5:39 am
Не, чек не горит, я вообще не помню что бы он у меня горел, за год 3 комплекта свечей поменял, последние по зиме менял правда их пару раз заливало, вот как раз когда совсем не ехала, потом жонглировал ими, а что с ремнём?! из за него может такое быть?
Сообщение theoma » Пн май 05, 2014 5:41 pm
Может перескочить, проверь метки.
Сообщение D_Pavel » Пн май 05, 2014 6:09 pm
Проверь момент зажигания стробоскопом (заодно вопрос с перескоком ремня пропадет)
ДПДЗ вольтметром
Искру на всех свечах
как форсунки льют (струей или разбрызгивают).
3funta
Сообщение 3funta » Вс май 11, 2014 7:06 am
возможно датчик ОЖ. либо нет связи с мозгом, либо сам датчик
Born in the USSR
3funta
Сообщение 3funta » Ср май 14, 2014 3:03 am
найдешь причину- отпишись :)
Born in the USSR
Barcelona Green
Сообщение Barcelona Green » Чт окт 02, 2014 6:11 am
не нашел?
EE9
Сообщение theoma » Чт окт 02, 2014 5:18 pm
История умалчивает, т.к. машина разбита и уже почти распилена.
