ошибка7
ошибка7
Всё было хорошо нечего не предвещало х... и тут просто поднялись обороты до 2тыс начал искать завёл сдернул фишку с датчика который на дросельную заслонку реакции ноль смотрю чек горит не обнуляется ошибка 7 как проверить в чём беда?
Re: ошибка7
ваще всё хреново не заводится комп моргает один длинный пауза шесть каротких
Re: ошибка7
всё ок завёл слетела фишка но вернулась ошибка 7 как проверить дпдз при отключении с него фишки реакция на работу должна быть?у меня нет !
Re: ошибка7
всё тема закрыта был обрыв проводки !
