hondacrx
hondacrx » Чт окт 04, 2007 10:55 pm
по-моему не дорого для такого набора... или это опять китайское фуфло?
на в16 не нашел
PasHa » Пт окт 05, 2007 2:48 am
да кстати там вкладыши идут одной толшины а у нас ведь разной!
AERODYNAMICS
AERODYNAMICS » Ср окт 10, 2007 1:25 am
По хорошему (если двигатель супер состояния,ненуждающегося в ремонте) нужно ставить новые поршни от другово двигателя. Мериются главные размеры стандартного поршня (высота, диаметр, расстояние от центра пальца до днища поршня). Открываем кататалог по поршням со всеми размерами (ТАКИЕ СУЩЕСТВКЮТ, у меня лично два есть) и ищем то что нам нужно.
Пример по ZC1: диаметр поршня-75 (он в легкую точиться до 77 с запасом прочности). По каталогу нахожу серию поршней с диаметром 76.5.
расстояние от центра пальца до днища поршня-31, нахожу в найденых с расстоянием 29.27.
А потом нужно считать приблизительную степень сжатия с выбранными поршнями...
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Ср окт 10, 2007 2:30 am
видимо имелся ввиду цилиндр!?? :wink:
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
Cray
- DROP OR DIE
Cray » Ср окт 10, 2007 3:56 am
AERODYNAMICS, откуда ты знаешь стока полезной инфы?? Это профессиональное?
s14
AERODYNAMICS
AERODYNAMICS » Ср окт 10, 2007 6:01 am
AERODYNAMICS-это команда из трех человек занимающаяся сложным агрегатным тюнингом(г.Волгоград).В основном делаем любые моторы, а тут удача, подвернулся CR-X 1 1987 ZС1 В хорошем состоянии по кузову но с дохлым движком который был куплен как "клубно- рекламная" машина за 15000руб.Будим ее раздувать по максимуму...
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Ср окт 10, 2007 6:15 am
ништяк кадры!!!
DRFT
DRFT » Ср окт 10, 2007 8:17 am
Низзя хонду дуть!!! Это богохульство!!!
Поставте лучче на ЗЦ дроселя от 4АЖЕ 20клапаного!
Или просто 4 дроселя, это куда отзывчивей...
bombardir
- ОТЕЦ
bombardir » Ср окт 10, 2007 9:27 am
и зимой хер машину заведешь с этими дроселями, лучше либо поменять мотор, либо дунуть, а так как зц- это д16 то дунуть надо обязательно
Tom...
Tom... » Ср окт 10, 2007 6:23 pm
... \X/ Corrado 91...
DRFT
DRFT » Ср окт 10, 2007 6:32 pm
bombardir писал(а):и зимой хер машину заведешь с этими дроселями, лучше либо поменять мотор, либо дунуть, а так как зц- это д16 то дунуть надо обязательно
У меня у самого просто фильтр на дросель одет и нормально зимой ездит... ток греется долго. Но в этом и термоизоляция колектора виновата.
ma3die
- Новичок
ma3die » Чт окт 11, 2007 12:47 am
2аиродинамик: очень интересная тема! имею такойже агрегат и был бы благодарен если поделитесь информацией =)
ВАЗ 21013 '85
AERODYNAMICS
AERODYNAMICS » Чт окт 11, 2007 2:43 am
Могу пока только сказать что на этот двигатель преобретена турбина GT 28RS, колектор вып. и вп (мультидросель). расчитывается, степень сжатия 8 под расчетные 2кг избытка в пике...
Дальнейшее описание по ходу сборки, возможно сделаю несколька фото.
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Чт окт 11, 2007 2:50 am
что значит возможно!?
Не поленись для истории очень надо!!!
Sleeping
Sleeping » Чт окт 11, 2007 2:54 am
+1 =)
Если будут фотки - будет здорово.
