Как снизить степень сжатия?
Хочу поставить турбину.
как снизить степень сжатия до 8.5к1 на моторе D16z5
Можно это сделать на стоковых поршнях и где -почем можно взять кованную поршневую.
Какие проблемы возникают при установке турбины?
Заранее благодарю за любую помощь и информацию!
Saratow Night Racing Club
- mex
Re: Как снизить степень сжатия?
http://www.jepistons.com/cat/srp/sc/honda/d16a6.shtmlTy4kaCRX писал(а):Хочу поставить турбину.
есть поршни для степени сж. 9х1
ЗЫ Отечественную ковку лучше не ставить. Она сильно расширяется и потребует на больших зазоров на холодном двигателе.
CRX D16Z5 90г.
можно сделать на заказ но стоить будет около 2000р металлическая
цена на прокладку около 3 тысячь
поршни на заказ у Игоряна спроси! А так вообще у Mura-ы можно заказать ковку Игл с шатунами ,кольцами, поршнями, пальцами, вкладышами и прокладкой под голову! Если стороить то мне кажется надо именно это!
- DRFT
Вот те поршня с пониженой степенью сжатия:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Vitara-T ... dZViewItem
А вот тебе готовый набор для "раскола":
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Civic-CR ... dZViewItem
Че тут думать про кастом пистонз!?
