Пропало опережение зажигания CRX-II Двигатель D16A9
При резком нажатии на акселератор мотор не набирает оборотов и беспорядочно работает!При очень плавном нажатии на акселератор мотор плавно набирает обороты до отсечки!
Перебрал распределитель,заменил ТЕК,прозвонил подкапотную проводку до мозгов,подкинул другой мозг!
Них...ра не помогло!
Может кто знает в чем косяк?
Re: Пропало опережение зажигания CRX-II Двигатель D16A9
Форсунки забились, бензофильтр....
Давление в топливной системе померь
Почему думаешь что пропало опережение зажигания? За него отвечает фишка возле резисторов.
давление в рампе как по книге(у меня стоит стационарный мех датчик в топл системе)
форсы не забиты,При очень плавном нажатии на акселератор мотор плавно набирает обороты до отсечки!
опережения нет по тому что при резком открытии дроселя постреливает в глушак!
Конкретно какая фишка отвечает за опережение и каким боком она это делает?может сами резисторы за это отвечают можно по конкретнее ?
Меняй свечи, такая ж херня была. Свечи махнул - зашуршало. Мотор какой?Crazy-1 писал(а):давление в рампе как по книге(у меня стоит стационарный мех датчик в топл системе)
Фишка никуда не подключенная в резиновом гандончике, возле резисторов. Если ее замкнуть то пропадает опережение зажигания. Но это не твой вариант скорее всего.Crazy-1 писал(а):Конкретно какая фишка отвечает за опережение и каким боком она это делает?может сами резисторы за это отвечают можно по конкретнее ?
Лампочка на мозгах мигает?
Замена свечей ничего не меняет!мозг не моргает!
Проверяй тогда метки на ГРМ, мож на зуб перескочил.
метки на месте!
Оказалось косяк с проводкой!
Прежний хозяин наверное был телефонистом или компьютерных дел мастер или просто ДЕБИЛ!Половина проводки в салоне под приборкой и в моторном отсеке скручена из телефонных и компьютерных-сетевых проводов,кусками по 10-20см методом скручивания!Блядь!Шо б у них руки не болели БЛЯДЬ!
