Чем смазать тросс сцепления?
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Пт янв 17, 2014 6:37 pm
Кто чем мажет? Хочу для профилактики помазать.
nikipeshui
Re: Чем смазать тросс сцепления?
Сообщение nikipeshui » Сб янв 18, 2014 2:15 am
Через шприц маслом, только не вымаж потом ноги
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Сб янв 18, 2014 6:44 pm
Трос у меня нормальный, заводской хондовский, жила с пластиковой белой оплеткой, с завода был смазан белой смазкой достаточно густой, по консистенции типа Литол, по цвету типа Литиевая.
Снял трос, и смазал его моторным маслом 10W-40. Через шприц, в течении 2-x часов, закапал 2 кубика, поставил на место и он начал рывками передвигаться. Поэтому стал такой вопрос. Чем смазать правильным, Думаю, не мне одному, эта информация пригодиться.
Сообщение D_Pavel » Пн янв 20, 2014 3:59 pm
Купи новый и больше ничем не мажь. Жидким маслом смоешь заводскую смазку, так нельзя делать.
Как в него густую смазку теперь запихать даже не знаю, только если сварить трос в ней...
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Пн янв 20, 2014 8:41 pm
Все правильно, купить трос это самый легкий метод. Но мы не ищем легких путей. Пока вопрос - чем мажут с завода?, а как запихнуть в трос это другой вопрос.
Запихнуть можно так: "Взять пыльник, допустим, с направляющей суппорта, и одеть на кожух троса, пропустив жилу в меньшем отверстии, налить с него смазки, разогреть феном и компрессором вдуть, так несколько раз.
gonsheg
Сообщение gonsheg » Ср апр 01, 2015 1:21 am
Так чем в итоге махать? А то забирает немного, мелочь, а не приятно((
Civic ED7
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
Сообщение BlackBurn » Ср апр 01, 2015 6:19 am
лучше поменять!
