пропали прогревочные обороты.
машина с пульта не заводится. с ключа только с газом. и как заведётся держит обороты ниже холостых пока в таком режиме не прогреется и потом только обороты поднимаются до холостых. или приходится самому педалью газа держать прогревочные обороты пока не прогреется и потом отпустить педаль газа и обороты становятся холостыми.
никто не сталкивался с такой проблемой? как решить? понятно, что проблема в карбах. но, пока нет времени съездить к карбюраторщику, а ездить по работе нужно. может сам смогу сделать если кто что подскажет...
двигатель b15b dualcarb.
- oleg25
- Освоившийся
CR-X II, 89г., D15B, точеная чёрная голова, DUAL CARB, выпускной коллектор JASMA, облегчённый маховик, МКПП, кузов EF6, панорамная крыша)))
Re: пропали прогревочные обороты
У меня такая же хрень. Пока не разбирался, сильно не мешает.
