Как красить подкапотку?
Re: Как красить подкапотку?
Сообщение павел » Сб май 18, 2013 12:36 am
theoma писал(а):Кстати а с вином че делать? его красить можно или лучше залепить скотчем и потом в один слой дать?
Я не знаю как у вас в ГИБДД относятся к крашеным номерам а вот у нас если покрасишь или клепки на табличке не оригинальные то Экспертиза 100% обеспечена и ПТС с фотографией :twisted:
Hondovod
Сообщение Hondovod » Сб май 18, 2013 6:19 am
theoma писал(а):Назрела необходимость переварить телевизор и заодно вместе с телеком хочу покрасить подкапотное пространство, т.к. местами облупилась краска и проч.
Отсюда несколько вопросов:
1. Как готовить поверхность? Как и чем да и нужно ли обдирать старую краску/шкурить и т.д.?
2. Заводской шовный герметик лучше не трогать или лучше все счистить и заново проложить?
3. Какова технология покраски? Какой/какие лучше грунты?
4. Чем лучше обрабатывать скрытые полости?
1)если есть жуки, сколы, трещинв краски, то обязательно эти места шкурить. Удобнее всего губчатым диском. Если подкапотка боле мене нормальная, то не обязательно все до голого металла чистить, заводской грунт лучше любого ремонтного.
2)если герметик не отошел и рядом не гниет, то пусть лежит. Если новый класть, то шовный полиуретановый, он не треснет и не рассохнется.
3)Технология покраски лучше выбрать мокрым по мокрому. Потому, что одуреешь всю подкапотку замывать грунт. То есть зачищаешь проблемные места , обезжирил, эпоксидником хорошим укрыл не сильно жирно, один сухой полуслой и сразу 1 мокрый, чуть погодя кладешь финишное покрытие. Но надо чтоб пыли было минимум в гараже и на одежде.
4)когда все покрасишь, скрытые полости вычисти по максимуму и заливай пушсалом или мовилем+масло.
Сообщение theoma » Вт май 21, 2013 12:36 am
Купил на прошлой неделе пескоструй.
Нереально крутая штука, чистит все на ура, ток расход песка адский )
На этой неделе отпесочу подкапотку. Вопрос только по вину открытый. Красить планку или нет? У меня сверху где жабо ржа есть и там надо красить уже точно.
Сообщение kirill » Вт май 21, 2013 7:51 am
theoma писал(а):Купил на прошлой неделе пескоструй.
покежь
Сообщение theoma » Вт май 21, 2013 2:45 pm
покежь
Брал дешевый, 750 ре. Компрессор у меня есть.
Вместо банки под песок надеваешь шланг 10ку и пистолет на ура гребет песок из бочки/мешка.
Вот первый резалт на скорую руку, не особо запаривался над качеством, времени на зачистку ушло минут 40-50.
Сообщение kirill » Чт май 23, 2013 7:10 am
а песок специальный? его повторно можно использовать? только через шланг? или в банку тоже можно насыпать?
Сообщение theoma » Чт май 23, 2013 7:35 am
Песок кварцевый пользовал 0.4-0.8 фракция. 250 рэ мешок 25кг. Использовать повторно можно если собрать и просеять от мусора. Банку можно пользовать, но песок оч быстро кончается, буквально за полторы минуты.
Сообщение D_Pavel » Чт май 23, 2013 4:58 pm
Какую шлифмашинку лучше купить для малярки? Эксцентриковую или вибрационную?
Hondovod
Сообщение Hondovod » Чт май 23, 2013 6:37 pm
эксцентрик.
бывают 3мм, 6мм итд смотря для чего
Сообщение D_Pavel » Чт май 23, 2013 6:43 pm
Для всего, чтобы меньше руками возиться.
Hondovod
Сообщение Hondovod » Чт май 23, 2013 11:42 pm
Для всего есть с переключаемым ексц. Но это электрические
В основном ей матируют и риску сбивают перед нанесением чего-нибудь, это 3мм
А если снимать материал с хорошей производительностью, то это более крупным абразивом, и поболее эксцентриситет нужен.
Если шпаклю выводить, то машинки мало пригодны, лучше брусками на руках.
Эксц.6мм я бывает старую шпаклю убираю Р80-Р120
Эксц.3мм это риску перебиваю перед шпаклей(Р180-240), грунтом(р320), базой(Р600).
Сообщение D_Pavel » Пт май 24, 2013 4:25 pm
Наверное электрическую возьму, они дешевле. Типа такой http://krsk.24au.ru/1532369/
Bogdan
Сообщение Bogdan » Пт май 24, 2013 5:24 pm
theoma писал(а):Компрессор у меня есть.
Какое нужно давление компрессора чтобы он песок поднимал?
Сообщение theoma » Пт май 24, 2013 5:56 pm
на пистолете написано 2.5-4 атм, но на этом давлении у меня по крайней мере слабо песочит. Я песочил 6-8, но с паузами т.к. производительности компрессора не хватает на постоянку такое давление держать. У друзей есть компрессор на 8-10 атм - буду пробовать у них.
Hondovod
Сообщение Hondovod » Пт май 24, 2013 6:58 pm
машинку бери лучше под 150 круг
так как абразивы у тебя будут 150мм
