Проводка
- GriFFon
- Маньяк-Перфекционист
Проводка
Замкнула проводка прикуривателя, и загорелась.
Эта та которая под номером 8 вроде
В общем та что к приборке идет и дальше
http://213.234.216.242/honda/image.asp?nplid=3FD001BC
Предохранители почему то не сработали
повредило кусок проводки(очень надеюсь что не всю,вроде прозванивается нормально) этот кусок вырезал в итоге остался без магнитолы и прикуривателя...
Вопрос чего с этим дальше делать...
Новая проводка на экзисте стоит 6000 рур
6к жалко конечно,
Либо самому переделывать всю проводку чот геморно либо зафигачить в живом месте пачку клемников(читать фишку), но тогда хз какой провод куда.
Без этого куска что то кисло, тем более торпеду снял, а поом опять собирать-разбирать неохота...
Может у кого есть проводка или хороший электрик?
Ибо колхозить не хочется
6к жалко конечно,
Последний раз редактировалось GriFFon Чт сен 13, 2007 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Вы думали все?Нет, НЕ ВСЕ!
- GriFFon
А может лучше если уж выдался случай пустить отдельно от общей проводки магнитолу и весь звук?
Последний раз редактировалось GriFFon Чт сен 13, 2007 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
- GriFFon
Если весь этот кусок проводки в сбореP.S. писал(а):Могу подарить такой кусок, с тебя денег за доставку 300 руб. Айс?
Вот собственно фото
http://photofile.ru/users/griffon/30767 ... nImageLink
там еще на прикуриватель кусок идти должен
То АЙС!!!
- GriFFon
Вообще в идеале всю в сборе, чтобы тупо заменить.
Но вопрос в том ,что если пускать отдельно звук, то и с этой можно поколдовать...
Вот млин думаю чего лучше делать
Пускать магнитолу отдельно, или по общей косе как раньше.
Если отдельно то там только прикуриватель подключить, ибо сама проводка вроде работает.
P.S. писал(а):(узер-бара)
кто такие почему я их не знаю!
