Нужен совет опытных людей!
В общем подумываю о свапе D16. Мотор скорей всего будет с какого нибудь HR-V. Пациент Honda Civic 3gen, хатчбек, кузов AH. Сейчас стоит карбюраторный EW, жить которому судя по всему осталось не долго. Так вот, есть возможность купить коробку, маховик с корзиной, подрамник с торсионами и все подушки от интегры DA1(ZC). По идее правая и задняя должны встать болт он. Что делать с левой? Варить новое "ухо" или делать кронштейн под родную подушку? И совместима ли коробка с мотором? За ранее признателен! )))
Re: Нужен совет опытных людей!
Мотор от HR-V не встанет с коробкой от DA1 (ZC), на ZC1 (D16A1) коробка SG, подрамник с торсионами то же есть нюанс, на интегре торсионы длиннее. Кронштейн левый скорее всего из двух придется собрать. Если машина 86-87гг то так должен встать.
ну тогда все вопросы отпадают! ))) спасибо!
А вы когда ZC ставили колхозить что нибудь пришлось или все болт он встало?COSSMASS писал(а):ну тогда все вопросы отпадают! ))) спасибо!
