зеркала от интегры...
геннадий
ну собственно интересует ваше мнение ))) понимаю что сток это хорошо,... но дорого...
http://files.mail.ru/C5E3A62E2CE6442ABD ... EB6850?t=1
геннадий
Re: зеркала от интегры...
взял зеркала от интегры ( электро. складываються) и..... пластелин, стекляха) и вот что вышло) кнопка тоже от интегры ,немного подгонял. Единственное чел с владивостока порубил все фишки на зеркалах, долго уже мучуюсь с проводкой, в инете ни одна из схем не подходит(( удолось пока методом научного тыка настроить складывание-раскладывание и регулировка правого зеркала.
незнаю как там фотки подписывать но там так сказать до и после)
кнопку пришлось наростить гдето на 1 мм по бокам.
+ сделать переходник к моему кузову а то на интегре, на креплении зеркал растояние между дырками поширше будет.
http://files.mail.ru/442915FD13374B5DAE ... F68387?t=1
печаль. теперь в россии два леворульных crx с электроскладывающимися зеркалами. какие провода не знаешь куда идут? спрашивай, подскажу.
для подключения я использовал мануал от хонды ортхия - там прописаны цвета проводов на складывание и на реле складывания и мануал от леворукого crx с электрозеркалами.
[quote="kirill"]печаль. теперь в россии два леворульных crx с электроскладывающимися зеркалами.
Почему два у меня стоят электроскладывающиеся родные
что значит "родные"?павел писал(а):kirill писал(а):печаль. теперь в россии два леворульных crx с электроскладывающимися зеркалами.
от праворульного?павел писал(а):Почему два у меня стоят электроскладывающиеся родные
Думаю что нет, брал в Германии. А в чем их отличие , а предполагал что изначально разный угол угол поворота зеркального элемента но на сервоприводах прекрасные регулировки и в зеркала все видно как положено с левого сидения! (Родными я их назвал потому что именно с CRX а не с другой хонды )D_Pavel писал(а):от праворульного?павел писал(а):Почему два у меня стоят электроскладывающиеся родные
Угол поворота корпуса важнее. Иначе зеркальные элементы будут повернуты на слишком большой угол, выпирать из корпуса.
Все встало как на моих просто электро без складывания до края корпуса 3 ммD_Pavel писал(а):Угол поворота корпуса важнее. Иначе зеркальные элементы будут повернуты на слишком большой угол, выпирать из корпуса.
геннадий
буду очень рад помощи, а то одну дорожку уже спалил на кнопке)))) ( востоновил) завтра сделаю фоты) но мне кажеться что не получиться я весь инет перерыл от всех хонд схемы пробывал) но я в электрике профан так что надеямся)))...kirill писал(а):печаль. теперь в россии два леворульных crx с электроскладывающимися зеркалами. какие провода не знаешь куда идут? спрашивай, подскажу.
