Что за хрень может быть?
Завел машину на холодную, не успела набрать обороты как резко заглохла. Потом кручу стартер - еле тянет, как будто аккум сел, но он не сел. Постепенно набирает обороты, пока не наберет чтобы начать схватывать, пару раз крутанет сама и снова глохнет если стартер отпустить. Если не отпускать стартер, то схватывает и еле крутит, стартер помогает не глохнуть. Таким образом вроде раскрутил, стартер отпустил, секунд 10 проработала и снова встала. А потом завелась и не заглохла. Масло проверил, фишки дергал, в трубу дул, по колесу пинал.
Что может быть?
Что может быть?
- ryan cooper
Re: Что за хрень может быть?
Поэтому стартер еле крутил? вода бы в топливопроводе замерзла.
- Hondovod
тут либо стартеру тока не хватает по какой-то причине
либо мотор действительно чем-то подклинивает, покрути ключем за шкив, проверь, если без свечей легко крутится, то копать в силовую проводку и стартер
Уже легко крутится. Было такая хрень один раз, больше не было. Только два варианта придумал: провернулся вкладыш или сместился колен вал вдоль оси. Какие симптомы когда вкладыш проворачивается? Похоже на мое? Есть еще варианты?
Паша, еще похоже на подшипник коленчатого вала....
- Hondovod
ну тут наверно лучше наверняка, поддон скинуть, постель с крышками шатунов открутить и удостовериться на 100%. Чем гадать и ездить.
стружку в поддоне посмотреть посмотреть, стенки цилиндров.
крышку гбц заодно тоже скинуть
делов на вечер.
делов на вечер.
- Bogdan
была у меня такая заморочка на цивике моновпрысковом в мороз -30.
тоже стартером крутил постоянно и не отпускал. такое впечатление что хватал только один котел.
хз че там где замерзает, но "раскручивал" я так минут 15 пока не посадил аккумулятор.
пошел купил новый аккумулятор, поставил - дело пошло гораздо веселей.
покрутил где-то с минутку - подключился и второй и третий и четвертый цилиндры и коленвал завертелся без стартера.
так что если у вас там уже холодрыга и мотор давненько стоял и не заводился - я бы сначала поставил нулёвый аккумулятор, а потом бы уже смотрел всякие вкладыши и т.п.
у меня не так как у тебя было
