Вопрос по ошибкам
- MoRdOr
Вопрос по ошибкам
Народ помогите расшифровать коды ошибок. Мигает один раз потом пауза, затем еще раз и опять пауза, затем десять раз без паузы. И через паузу все с начала. Какой это номер ошибки или нескольких ошибок, и что это за ошибки?
Re: Вопрос по ошибкам
Если я тебя правильно понял то у тебя ошибки 11 датчик регулировки топливной смеси и 10 датчик температуры воздуха. Посмотри на впуске на датчиках все провода и разъмы впорядке?
Ошибка 11 мигает 11 раз.
А тут какая-то другая скорее всего.
20 это электронный датчик нагрузки.
Где они расположенны не помню надо мануал открывать. Сейчас нет под рукой. Посмотри на впуске провода впорядке?
- MoRdOr
Все провода на впуске передернул, снял пред с мозга на 10 секунд, потом полез смотреть ошибки была только 10, после запуска двигателя и небольшой поездки стала один раз мигать потом пауза и десять миганий, потом все по новой. Я так понимаю это ошибки 1 и 10 так? Что за ошибка 1?
Пожалуйста. Как разберёшся расскажи в чём дело было.
10 миганий это 0, а не 10 на сколько я помню. 1 длинный и 10 коротких - это код 10
- MoRdOr
разобрался, это была ошибка 10 датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. ждал датчик 3 недели, пришол поставил его и ошибки нет)))
Поздравляю!)MoRdOr писал(а):разобрался, это была ошибка 10 датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. ждал датчик 3 недели, пришол поставил его и ошибки нет)))
