Выручайте!!второй не заводится!
Снял голову, перебрал, поставил обратно. Валы выставил по меткам которые делал перед разборкой. Датчики посмотрел, вроде все подключил. Ошибок не выдает. Бензин льет, искрит, но не заводится. Свечи выкручивал, сушил.
Если стартером дергать короткими тычками на 1-2 зуба поворота шестерни, иногда пукает.
Завтра может стробоскопом посмотрю. Что еще проверить можно?
Re: Выручайте!!второй не заводится!
Проверь заводские метки и датчик температуры о.ж. тот который на два контакта!Еще часто переламывается провод на датчик TEC!
О, спасибо! Сам бы я никогда не подумал что этот датчик может как-то повлиять, посмотрю потом.
Что еще?
Что еще?
я сам бы не мог подумать,пока у товарища не искали такую же проблему,блин,долго искали,отправил ему датчик,заменили ииии вот оно,чудо свершилось!D_Pavel писал(а):О, спасибо! Сам бы я никогда не подумал что этот датчик может как-то повлиять, посмотрю потом.
Что еще?
Еще раз все проверил, стробоскопом свечи и момент зажигания и осциллографом форсунки, и так как все работало чотко, предположил что перепутал местами валы.
Вскрытие показало что так и есть.
бззззззззззззззззззззззззззззззззззз...
хорошо что не послушал ни чьих советов
