Доработка ZC1
Доработка ZC1
Ребят, мотор вобщем то едет не плохо, поэтому со свапом на Б20 пока тормознусь.
Какие есть мысли по доработке ZC1?
Кто что делал?
Выпуск 50мм вся трасса. Коллектор 4-2-1
Пока есть мысль максимально охладить впуск, ибо холодный едет гораздо веселее.
Для этого, выкинул нулевик, поставил родной короб. Заказал прокладку впускного коллектора.
Хочу еще заказать термоленту для впуска и K&N в штатное место.
Какие еще будут мысли? Может заслонка?
Валы злющие на которых не будет ХХ не хочу.
Кто что делал?
Re: Доработка ZC1
А турбу или механический нагнетатель?
Re: Доработка ZC1
не, не , не, я тут про легкие доработкиZelyaCRX писал(а):А турбу или механический нагнетатель?
Re: Доработка ZC1
А голову сточить? Степень сжатия повысить. Хотя это тоже не из лёгких....
Re: Доработка ZC1
У меня поршня и так под высокую степень.ZelyaCRX писал(а):А голову сточить? Степень сжатия повысить. Хотя это тоже не из лёгких....
Re: Доработка ZC1
Какая ща компрессия на холодную?martyanov писал(а):У меня поршня и так под высокую степень.ZelyaCRX писал(а):А голову сточить? Степень сжатия повысить. Хотя это тоже не из лёгких....
Re: Доработка ZC1
Померяю напишу.Crazy-1 писал(а):Какая ща компрессия на холодную?martyanov писал(а):У меня поршня и так под высокую степень.ZelyaCRX писал(а):А голову сточить? Степень сжатия повысить. Хотя это тоже не из лёгких....
Re: Доработка ZC1
Я поднимал до16атм,если выше то детонирует!
- Hondovod
Re: Доработка ZC1
по легкому это тока впуск с улицы сделать и прокладку, как ты писал
а дальше это уже гайки крутить надо, железки точить, варить и мозг чипуемый.
если не дуть, то крутить.
еще можно родные валы покрутить, чтоб момент наверх сместить побольше, но шестерни надо и мозг.
Re: Доработка ZC1
шестерни и мозг по сути не пугают, но!!! мне важен нормальный ХХ, а на мегазлых валах полюбому трясти будет.Hondovod писал(а):по легкому это тока впуск с улицы сделать и прокладку, как ты писал
- Hondovod
Re: Доработка ZC1
Мегазлые валы купить это еще поискать надо на зц двухвалку.
Родные можно чуть крутануть, чтоб момент не шибко валился, до 8000 покрутить можно будет, но снизу чуть меньше будет, ХХ в норме.
Вот так момент меняется на родных валах, это реальные кривые с моего мотора, с какой-то погрешностью это соответствует действительности.
Re: Доработка ZC1
в шататх полно тюнинговых валов, у меня наоборот проблема была купить обычные.
