Почему мотор может греться?
Закипал мотор, я вытащил термостат, стало какое-то время лучше. Но все равно иногда закипает. Вентилятор радиатора работает непрерывно, так специально сделано. Иногда мотор не прогревается, температура на минимуме так как нет термостата, иногда начинает подниматься по непонятной причине даже если еду спокойно сильно не газуя и без пробок. Если начала подниматься, то ползет вверх до конца. Уже две канистры антифриза истратил. Что за фигня?
Re: Почему мотор может греться?
помпа живая? радиатор чистый? вентилятор всегда включается? датчик температуры и может сопли на проводке вентилятора
Помпа живая, что с ней может случиться...
Радиатор такой как обычно, плюс вчера его помыл брызгалкой, но это ничего не дало.
Вентилятор всегда включен.
Датчик температуры не может влиять на нагрев.
Сопли на проводке вентилятора тоже не могут влиять.
зажигание правильно выставлено? накипь в системе? воздуха нет?
датчик может тупо пи.деть, а из-за соплей жужа может не включаться...D_Pavel писал(а): Датчик температуры не может влиять на нагрев.
Да пофиг на датчик. Почему ты думаешь что жужа не включается? Я уже два раза писал что она работает.
- B00M3R
а что значит "2 канистры антифриза истратил" ? антифриз уходит куда то?
у меня такая пляска была когда антифриза было недостаточное количество, когда датчик температуры попадал в воздушный "пузырь" то стрелка тупо до конца вверх улетала сразу.
- Hondovod
Если радиатор наглухо не забит, то пропускает прокладка гбц 99%
Выкипает. Из расширительного бачка выдавливается.B00M3R писал(а):а что значит "2 канистры антифриза истратил" ? антифриз уходит куда то?
Когда не закипает, давление в системе и уровень охлаждайки держится.. Как закипит, так подливаю когда остынет.
Промыл систему охлаждения HiGear жидкостью, все равно закипел! ! !
Нет циркуляции охлаждающей жидкости!
Я термостат вытащил совсем.
Помпа же не может сломаться?
Или может быть что нет циркуляции только в каком-то небольшом месте недалеко от датчика?
Потому что в ней нечему ломаться. И потому что от вентилятора радиатора дует теплый водух. И из печки тоже.
Barcelona Green
Если расширительный бачок кипит-для начала пробку поменяйте.
Если греется двигатель,но печка греет горячим, а хотя бы один патрубок радиатора холодный(не тёплый даже!)-это термостат
если греетсядвигатель,но печка холодная-для начала смотрим уровень жидкости.всё в норме?радиатор холодный?-это помпа
EE9
