Капиталка двигателя D14A1, как найти поршня?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 11:34 pm
METR_A
Так созреваю двигатель капиталить, хочу как новый. А то дымлю после простоя в пробках. Маслосъемные, кольца, прокладки не проблема. Но вот где найти ремкомплект поршней? Новые 4000 каждый на экзисте, дорого и не знаю ремкомплект это или как. Ставить другой двиг не хочу морочиться, вариант только поменять голову. Опять же вопрос где найти в Москве голову подходящую в норм состоянии и что все таки подходит на D14A1? Или еще лучше поршня на мой двиг?
Re: Капиталка двигателя D14A1, как найти поршня?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:01 am
проще купить контрактный мотор-проверено многими! )
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:45 am
METR_A
Ну вот где его купить в нормальном состоянии в Москве? Виктор может ты подскажешь? Да и какой конкретно двиг искать?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 1:32 am
может своп?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 2:08 am
Конечно проще мотор поменять чем морочиться с капиталкой.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:03 am
Добавлено: Вт авг 07, 2012 8:25 am
METR_A
Так ну это проливает свет на дальнейшие планы. Своп полный конечно гемор с учетом того что у меня дуалкарб, его я хочу оставить, и овощной овощ. D15B без проблем встанет с такими условиями? С электрикой возится не охото. Вообщем замена двига, без особых сложностей интересует.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 6:13 am
Семен
тебе нужен любой БЛОК Д-серии,на который накинешь свою башку! если хочешь, у меня брат во Владике живет,занимается контрактными движками,коробками - может найдется что!
Добавлено: Ср авг 08, 2012 6:51 pm
поршня как на 1,5? партнамберы кинь, интересно посмотреть
Добавлено: Ср авг 08, 2012 11:51 pm
METR_A
Семен писал(а):тебе нужен любой БЛОК Д-серии,на который накинешь свою башку! если хочешь, у меня брат во Владике живет,занимается контрактными движками,коробками - может найдется что!
Хорошо, я определюсь подумаю если что напишу тебе.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 11:56 pm
METR_A
Arsik писал(а):поршня как на 1,5? партнамберы кинь, интересно посмотреть
Вот номерок 13101-PM2-G00, говорят поршня родные горбатые, сам пока не видел.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 12:16 am
у меня от Д16 есть комплект новых с кольцами и пальцами, 2500р, размер стандарт, вдруг подойдут.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:09 am
смотри, если верить кросам конторы
http://www.autopiter.ru
13101 pm2 g00 Номер заменен на
13101 PM2 G01
размеры такие
(13102-PM2-G01) PISTON (OS 0.25)
(13103-PM2-G01) PISTON (OS 0.50)
собсна емекс предлагает по 0,25 размеру 1481р за поршень и 12 дней доставки из ОАЭ, 85% доставка, но могут и снять...
я когда делал свой, то получилось взять teikin +1мм, в 4к встали 4 поршня. вобщем думайте сами, решайте сами)))
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:15 am
http://www.autokompany.ru/search/13102PM2G01/
стоковый размер
http://www.autokompany.ru/search/13101PM2G01/
8/25 TRIND воздух 1 102,86
и не забывай про кольца если точить будешь
хотя если разберешь мотор, то кольца можно подобрать померяв старые и велкам в каталог teikin
Добавлено: Ср авг 15, 2012 6:51 pm
у друга лежит нульцевый д14 вроде как с 6 поколения интересно? нет?
