Народ, может кто сталкивался.
случайно выдернул штекер из SAFC-и, не полностью т.е. сафка работала, но показания все по нулям, только разряжение во впуске 760. и после этого при запуске словил джекичана. Разобрал сафку, вставил штекер - сафка заработала, но разряжение так и осталось 760 и ЧЕК горит. самодиагностика показала 3 ошибку - MAP Sensor. ОН и показват давление воздуха(разряжение) во впускном коллекторе.
Вроде все проверил, в салоне под капотом все штекеры патрубки на месте. Ошибка не сбрасывается. Вообщем, может и зря, но связываю чек именно с сафкой. может кто поправит или посоветует чего..?
MAP Sensor ошибка
xDuma
MAP Sensor ошибка
Del Sol SiR 92
xDuma
Re: MAP Sensor ошибка
Спасибо всем, кто не остался безучастным в решении проблемы ))
выдернул сафку - баг прошел.
Del Sol SiR 92
