Страница 2 из 3
Re: Крепление троса сцепления на первом
Добавлено: Сб май 12, 2012 2:54 am
Во посмотрел на четвёртом цивике у меня приборка снята! Так вот там он на прямую к педале идёт просто на самом тросу наболдажник какойто и он вставляется в пыльник!
Добавлено: Сб май 12, 2012 2:57 am
Всё посмотрел шас позвоню.
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:07 am
ZelyaCRX писал(а):Всё посмотрел шас позвоню.
Не могу говорить я за пультом концерт идет
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:52 am
Вообшем попробую расписать подробнее... Трос, на тросу одет пыльник, на конце троса наболдажник круглый. Так вот трос немного заходит в салон и сразу упирается в груглую железную хрень. Походу огронечитель или держатель троса он прикручен со стороны салона. Так вот чтоб до него добраться надо снять приборную понель иначе не как. Это я смог посмотреть на том crx1 который у меня в запчастях. Если чего не понял позвони расскажу подробнее!
Добавлено: Сб май 12, 2012 4:04 am
ZelyaCRX писал(а):Вообшем попробую расписать подробнее... Трос, на тросу одет пыльник, на конце троса наболдажник круглый. Так вот трос немного заходит в салон и сразу упирается в груглую железную хрень. Походу огронечитель или держатель троса он прикручен со стороны салона. Так вот чтоб до него добраться надо снять приборную понель иначе не как. Это я смог посмотреть на том crx1 который у меня в запчастях. Если чего не понял позвони расскажу подробнее!
Спасибо, так и думал. Вот только теперь узнать что за хрень внутри и куда крепиться
Добавлено: Сб май 12, 2012 4:10 am
Я сейчас попробовал приборку снять ну что то не успел стемнело. Спроси у того у кого снята. Может у Юры с СПБ?
Добавлено: Сб май 12, 2012 6:27 am
URAS
да я блин забыл, хотел посмотреть вчера и ... старый я дурень с дырой в башке, хорошо хоть замок капота тебе нашел и забрал, надо теперь отправить, а ниодной транспортной на районе кроме почты не осталось блин! )))
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:18 pm
Lya--Lya
Я попытался залезть с фонариком под приборку, но ничерта не разглядел.
Вид с подкапота.
Добавлено: Вт май 15, 2012 5:23 am
Под капотом у меня так же выглядит, очень надо что внутри.
Добавлено: Вт май 15, 2012 5:12 pm
Lya--Lya
Сань, торпеду раньше чем на следующих выходных снять не смогу. У меня в субботу защита диплома так, что я либо на работе либо в учебе
Если до этого время не проясниться то после защиты обязательно гляну.
Добавлено: Вт май 15, 2012 5:28 pm
Lya--Lya писал(а):Сань, торпеду раньше чем на следующих выходных снять не смогу. У меня в субботу защита диплома так, что я либо на работе либо в учебе
датам не надо снимать ничего, просто снизу из под педалей заглянуть с фонариком.
Добавлено: Вт май 15, 2012 8:05 pm
Заглядывал я с фонариком под торпеду! Я же написал что стоит там какоето крепление а нормально его не рассмотриш пока не снимешь торпеду!
Добавлено: Пн май 28, 2012 7:11 pm
мужики ну посмотрите кто нибудь
Добавлено: Пн май 28, 2012 7:40 pm
Что там смотреть? Я делал упор из корпуса от винчестера, дырку подходящего размера в нем пробил стамеской, и приложил к моторному щиту, он тросом придавливается и крепить даже не надо!
Добавлено: Чт май 31, 2012 5:44 am
D_Pavel писал(а):Что там смотреть? Я делал упор из корпуса от винчестера, дырку подходящего размера в нем пробил стамеской, и приложил к моторному щиту, он тросом придавливается и крепить даже не надо!
Паш, у меня то же сейчас заколхожено, но так не пойдет. Надо знать как должно быть.
