Main Relay ремонт
Добавлено: Чт авг 09, 2007 12:56 am
crx87
Короче достала меня эта релешка на машине дольше 15ми проехать не могу греется и вырубает безо насос ездить с замкнутыми клемами налоело. Самое обидное релешка сдохла прям на глазах покупателя когда мы с ним делаи тестовый круг вокруг раёна. Так вот снял я его разобрал видимых повреждений нет.Вопрос оно ваняет какбуто сгарело так вот могла решешка сгореть но в тоже время работать но не долго?
Добавлено: Чт авг 09, 2007 2:41 pm
Хохол
Только вылечили такой же геммор :)
вот сцылка по которой паяли
http://techauto.tripod.com/mainrelay.htm
читать там долго, поэтому скажу, что достаточно пропаять вот эти контакты, прямо пверху родной пайки
если присмотреться, на них видно кольцевые трещины.
Удачи.
Добавлено: Пн авг 13, 2007 12:29 am
crx87
Хохол вот в этом то и касяк все контакты пропоял а проблема не исчезла мейн реле греется и всё могу проехать максимум 15мин и потом стоять 30 чтобы остыла.если замкнуть контакты 1 и 7 то могу ехать только реле опятьже греется после часа езды оно было просто огненое.Что делать.
Добавлено: Пн авг 13, 2007 1:01 am
Sleeping
Там по ссылке (в середине) есть пункт "What can make the main relay hot".
Может там есть что полезное?
Добавлено: Чт авг 16, 2007 9:47 pm
Zakh
crx87 писал(а):Хохол вот в этом то и касяк все контакты пропоял а проблема не исчезла мейн реле греется и всё могу проехать максимум 15мин и потом стоять 30 чтобы остыла.если замкнуть контакты 1 и 7 то могу ехать только реле опятьже греется после часа езды оно было просто огненое.Что делать.
А не может такого быть, что где-то дорогу на плате перебило и что когда она нагревается - гнётся и отходит? Стынет - возвращается назад :) Я как-то сталкивался с таким на Гольфах.
Добавлено: Пт авг 17, 2007 1:44 am
WereRat
Короче, такими темпами, перепаять надо нахер все и потом уже смотреть где еще косячит. А вообще наверное может до этого просто использовать метод пристального взгляда...
Добавлено: Пт авг 17, 2007 2:20 am
crx87
WereRat Касяк найден будити ржать но это не совместимость бензо насосов бмв и хонда просто от бехи он болте произодительный и жрёт немерино а релешка не расчитана на данную перегрузку поставил насос от хонды проездил весь день не разу не где тфу тфу тфу.
Добавлено: Пт авг 17, 2007 12:55 pm
Мятноkрылый
crx87 писал(а):WereRat Касяк найден будити ржать но это не совместимость бензо насосов бмв и хонда просто от бехи он болте произодительный и жрёт немерино а релешка не расчитана на данную перегрузку поставил насос от хонды проездил весь день не разу не где тфу тфу тфу.
можно было пойти более экоомически-выгодным путем!!!
В параллель маин реле, на цепь бензонасоса поставить дополнительное, обычное реле!!! :wink:
Добавлено: Пт авг 17, 2007 9:23 pm
WereRat
Странно даже б/насосы от бэхи и хонды не очень совместимы... Просто фантастика... Как такое может быть... :lol:
Добавлено: Вс авг 19, 2007 10:31 pm
crx87
WereRat У меня навесной бензо насос а не погружной. Он находится у меня за задним левым колесом.
Добавлено: Пн авг 20, 2007 2:29 am
WereRat
Я про производительность...
