Не работает блок управления стеклоподьемниками.
Сообщение casperRRSSC » Пт мар 23, 2012 10:03 pm
Пасаны,что может быть? Кнопка на пассажирской двери работает заебок,а на водительской-сначала через раз как-то срабатывала,а сейчас-вообще не работает. Разобрал-на медных пластинках,которые замыкают контакты говна килограмм, на контактах выработка пиздец,как будто там не 12,а220v. Что там могло сломаться? Как разобраться?
Re: Не работает блок управления стеклоподьемниками.
Сообщение ZelyaCRX » Сб мар 24, 2012 4:16 am
Если слабый контакт был то быстро выгарает. Тоесть или мусор какой попал, влага могла попасть, или просто при нажатии на кнопку контакты плохо соприкосались поэтому получалась искра между ними вот он и выгарел. А 12 вольт и 45-50 ампер достаточно чтоб выгареть. У меня проводка изза этого один раз задымилась окошко в пробке опустил... Думал всё писец сгорит crx ну пронесло потушил.
Сообщение casperRRSSC » Пн мар 26, 2012 8:51 pm
А как это лечить? А то весна на дворе,окошко хочется открыть...
Или сразу радикальный метод: ЕСТЬ У КОГО НА ПРОДАЖУ ВЫШЕНАЗВАННЫЙ БЛОК С КВАДРАТА ПРУЛЯ?
Сообщение ZelyaCRX » Вт мар 27, 2012 1:28 am
Разобрать вычистить подогонуть контакты. Ещё можно напайки сделать.
Сообщение casperRRSSC » Вт мар 27, 2012 9:33 pm
ZelyaCRX писал(а):Разобрать вычистить подогонуть контакты. Ещё можно напайки сделать.
Разобрал,вычистил. Сегодня остальным заниматься буду. Там же еще катушка какая-то есть. Не могла она кирдыкнуться?
Сообщение ZelyaCRX » Ср мар 28, 2012 12:23 am
Могла но не должна поидеи.
Сообщение casperRRSSC » Чт мар 29, 2012 8:09 pm
А есть предохранитель на стеклоподъемники? А то я в иероглифах не особо как-то...
Сообщение ZelyaCRX » Чт мар 29, 2012 10:21 pm
Предохронители конечно есть. У меня сгорали. Проверить желательно все. Это не трудно, у меня стоит блок предохронителей под рулём, у тебя по идее тоже. А вообще можно взять тестер и проверить когда вклёчаешь зажигание, наприжение поступает на провод который идёт до катушки или нет. Если нет то смотреть предохронители, если да то катушку.
Сообщение ZelyaCRX » Чт мар 29, 2012 10:22 pm
Приезжай помогу сделать.))
Сообщение BlackBurn » Пт мар 30, 2012 5:36 am
Мих, заезжай ко мне - немного ближе ))))
Сообщение casperRRSSC » Пт мар 30, 2012 9:16 pm
Просто в такую срань на улице не особо хочется ковыряться... В гараж-времени нет(
ZelyaCRX,спасибо за подсказки,приехал бы,да вот с окошками закрытыми не айс как-то)))
Витя,да,к тебе чуть-чуть поближе))) В выходные заеду,если не занят особо...
Сообщение ZelyaCRX » Пт мар 30, 2012 9:19 pm
Пожалуйста)) а с тестером реально проще разобраться он стоит 150р. А вещь нужная.
Сообщение casperRRSSC » Пн апр 02, 2012 5:10 pm
На фишке при включении зажигания напряжение есть... На кнопки не реагирует... Я в печали.....
Сообщение ZelyaCRX » Пн апр 02, 2012 5:32 pm
Фото можешь прислать? Куда от фишки идёт наприжение если на катушку то обсмотри её повнимательнее.
Сообщение casperRRSSC » Пн апр 02, 2012 9:57 pm
Ок,вечерком дома сфоткаю.
