1 проблема:
Вобщем ехал на заправку, на ходу машина заглохла рывками.
После не заводится, проверил искру - её нет, стартер крутится, свечи новые, провода новые, предохранители все целые, чек не горит!
Автомобиль Honda CR-X2 1990г/в, пруль, Мотор D15B2 Dual Carb. (акпп)
2 просблема:
По акб такая история. Купил новый акб (bosh), проехал на нём с месяца 2, всё чётко работало, проблем вобще ни каких небыло!
Ночью приехал, поставил авто, свет и прочие эл.приборы выключил. Утром пришёл машина полностью севшая, даже приборка не горит! (очень-очень тускло).
Попробовали прикурить от другого авто, минут 10-15 машина заряжалась, после попробовали завести, цокот и всё!
Поставил другой акб - завелась с пол пинка! снял акб - поставил обратно свой, всё работало ровно неделю, потом та же история!
Что это может быть?!
Ребят, помогите, кто сталкивался или знает причину!
Нужна помощь! - нет искры, разряжается акб !
- fashion
Re: Нужна помощь! - нет искры, разряжается акб !
А перед тем как заглохнуть лампочки приборки не загорались ?
- Mig0410
по первой проблеме проверить катушку тестером, есть ли на ней + при включении зажигания, есть ли + на коммутаторе.
по второй проблеме проверить зарядку. включить фары печку и откинуть клему с акума, померять напряжение зарядки.
проверить все провода которые идут на массу: от - акб, от кузова, от мотора, от кпп, от гбц.
провери
провери
Получилось? Проблема решена? Или так и продаёшь?
ЖИЗНЬ - ИГРА ==> сама задумка хреновая, зато графика обалденная!
