как проверить спидометр дома?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:06 am
Русик
всем привет.суть дела в чем..
у меня спидак.
снял приборы чтоб поменять подсветку. заменил светодиоды. и вот думаю. можно ли как то проверить почему именно не работает спидак.
виной приборы или причина "внизу" где то)))
Re: как проверить спидометр дома?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:23 am
да там нечему не работать. трос выскочил где-то. либо у коробки, либо у спидометра.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:27 am
kirill писал(а):да там нечему не работать. трос выскочил где-то. либо у коробки, либо у спидометра.
+1000000
Добавлено: Чт мар 01, 2012 3:02 am
А зачем на нем подсветку менять если он все равно не работает (шутка)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 4:33 am
Русик
Отвертку маленькую вставить и покрутить) ?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 4:37 am
Если вставлять то шуруповерт в ручную обороты малы будут
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:16 pm
Нормальные обороты вручную получаются. Вставляешь любую тонкую хрень типа спички и резко крутишь как волчок, стрелка отклоняется.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:58 pm
С шуруповертом можно увидеть как меняются показания в зависимости от скорости вращения
Добавлено: Чт мар 01, 2012 6:42 pm
павел писал(а):С шуруповертом можно увидеть как меняются показания в зависимости от скорости вращения
Не у всех шуруповертов есть регулировка скорости. )
Добавлено: Чт мар 01, 2012 6:53 pm
Конечно шуруповертом лучше, но его не проще найти чем спичку или зубочистку или что-то похожее.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:29 pm
BlackBurn писал(а):павел писал(а):С шуруповертом можно увидеть как меняются показания в зависимости от скорости вращения
зато у всех шуруповертов скорость вращения изменяется в зависимости от силы нажатия на курок.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 4:11 am
kirill писал(а):BlackBurn писал(а):павел писал(а):С шуруповертом можно увидеть как меняются показания в зависимости от скорости вращения
убьете вы так их....
Добавлено: Пт мар 02, 2012 5:17 am
Rif
а по правильному то почему нельзя проверить? как в мануале написано
Добавлено: Пт мар 02, 2012 5:29 am
Русик
мануал читать лень)))
проверил шуриком)))
эксперимент удался. спидак рабочий)
значит надо лезть под машину...
Добавлено: Пт мар 02, 2012 5:42 am
Strannik16
у меня вот такой вопросец есть. кпп с40 с 6 сивки 98 года,так вот в чем вся суть как мне спидометр подключить? на с40 же он не тросиковый, а датчик скорости.. че делать?
